Vecchio 06 maggio 09, 13:43   #41 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
p.s.
pensavo questo per i retrattili BMS-136 Retract Servo 6.1kg / .31sec / 28g $19.95
questo per motore - deriva - quota Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo $7.95
alettoni dei servi li dovrei avere già e lo sesso dicasi per i flaps... ( SERVO IQ-400BB STANDARD )... anche se penso che per gli alettoni siano un po lenti...
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
Ultima modifica di skyghost : 06 maggio 09 alle ore 13:47
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 16:00   #42 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
p.s.
per i retrattili, tempo fa, ho preso uno di questi:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 9610 Low Profile Metal Gear RETRACT Servo $17.95
e mi sembra buono
i GWS per gli alettoni vanno più che bene ( mica deve fare 3D....)
per motore puoi mettere un servo piccolo ma per cabra e deriva starei su servi con un po' più di kg...
io, per esempio, mi sono trovato bene con questi:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo $5.95
( anche se i 6,5 kg dichiarati, se ci sono (forse ) sono a 6 V ) comunque servi onesti e robusti, ne ho quattro anche sul Tucano 60 ( alettoni e flaps )
Simone
Vecchio 06 maggio 09, 18:59   #43 (permalink)  Top
perfetto.. messo tutto nel carrello..
e che ne pensi di queste ruote???
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Scale alloy hub rubber wheel 1.5inch $3.15
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...4&v=&sortlist=
il problema è che non ricordo il diametro delle originali..
Il Fantasma
Vecchio 07 maggio 09, 10:00   #44 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
sono belle ma pesano anche 65 gr l'una......
mi sembra che si possano mettere ruote sino a 60 mm però non fidarti perchè ora non posso verificare.......
Simone
Vecchio 07 maggio 09, 10:45   #45 (permalink)  Top
allora ho verificato... lo spazio è da 65 mm....
Il Fantasma
Vecchio 07 maggio 09, 11:07   #46 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Perche' vuoi cambiarle, non credo che poi siano tanto male le sue, e se non sbaglio avevo letto che erano di spugna . . ..quindi atterraggi soffici meno saltelli ed il carrello che soffre meno
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 11:22   #47 (permalink)  Top
ciao Giagi.. hai ragione...
per il resto....
ordine inviatoooooooooooooooooooo
mo speriamo bene,.......
Il Fantasma
Vecchio 08 maggio 09, 10:52   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Mi sono documentato in rete e queste sono le principali modifiche fatte :
comandi alettoni senza viti passanti e contrasti superiori ( che sono brutti )
cartelle dei carrelli ricostruite ( le originali erano oscene: rigide, piatte e troppo spesse )
ruote in gomma semipneumatiche ( originali più leggere ma troppo morbide )
simil-mitragliatrici alari e sul muso
simil-tubo di pitot ( smontabile )
antenna sfilabile ( in previsione di sicuri capottamenti in atterraggio...) e filo disposto come l'originale
perni ruote ricostruiti in ergal ( per il peso )
servo motore piccolo ( come sopra )
servi alettoni piccoli ( come sopra )
scarico autocostruito e completamente in naca motore ( per l'estetica )
radiatore riaperto simil-originale ( come sopra )
riverniciatura muso e naca motore ( nero antiriflesso e parte inferiore grigio cielo )
verniciatura totale in poliuretanica opaca ( un caccia lucido è quanto di più brutto ci sia…a parte i pochi che lo erano)
prima che lo faccia qualcuno evidenzio da me i difetti estetici che ho visto dopo la finitura:
-la verniciatura in epossidica opaca ha messo in risalto il grigio ( ed anche qualche sbaffatura ) che ho usato per le cartelle ed i carrelli ( un po' diverso da quello dell'oracover )
-la capottina non è verniciata benissimo ed è troppo sporgente dalla carlinga ( ho usato un biadesivo troppo spesso...ma le viti nn mi piacevano )
-nel ripassare con il ferro prima di verniciare, non tutte le grinze se ne sono andate ed ho storto i filetti bianchi in prossimità della naca
Ciao mitico.. mi desciveresti come hai realizzato le cose che ti ho segnato in grassetto?????
metodi di realizzazione-......, tecniche di copertura etc etc.., codice vernice utilizzata....
io per le pieghe eventuali userò il phon e pensavo anche di dare una passata di carta vetro sottilissima per far aderire la vernice..
devo prenderti d'esempio...
Il Fantasma
Vecchio 08 maggio 09, 16:23   #49 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
non ho fatto niente di particolare:
1) invece di usare il contrasto in plastica in dotazione con le squadrette ( che poi viene dalla parte superiore dell'ala ) ho annegato nella parte mobile dei pezzetti di multistrato di betulla da 6 mm con bicomponente 30 min, previo lavoro certosino di scasso, e le squadrette le ho avvitate lì.( lo faccio in tutti i modelli )
2) le cartelle originali dei carrelli sono di compensato da 2 mm, diritte e rigide come stoccafissi.....quando il carrello è chiuso non fanno il filo, ovviamente , con l'intradosso dell'ala..le ho ricostruite in compensatino bagnato, posto in sagoma ad asciugare ( attorno ad un bottiglione ) ed ovviamente verniciate di grigio...ora assomigliano ( molto ) di più al vero
3)ho sostituito le ruote in spugna con ruote semipneumatiche di diametro leggermente maggiore ( più di quel tanto non si può perchè i vani sono già realizzati e chiusi ) non mi chiedere che ruote sono perchè non ricordo...mi sembra di averle prese da Modelberg
4)le simil mitragliatrici sono dei tubetti di alluminio di 3 mm tagliati a becco di flauto ed incollati in due fori nella naca
5) i perni ruote originali sono grossi, pesi e "ghiozzi" (come si dice da noi ) li ho ricostruiti in ergal al tornio realizzando in testa la sede per il segeer per fermare la ruota, così ho tolto anche il collarino ( brutto )
6)la naca motore viene fornita tutta verde...ho ricreato la mimetica inferiore ( quasi ) dello stesso colore del ventre seguendone il profilo; il muso del vero aereo aveva la parte superiore verniciata in nero antiriflesso: ho riprodotto anche questo dettaglio
7)dati i ritocchi di cui sopra ( fatti con colori acrilici ad acqua LifeColor, non resistenti alla miscela ) e dato che un caccia WWII ( eccezioni a parte, vedi Mustang ecc ) erano OPACHI per ovvi motivi di mimetizzazione, l'oracover lucido mi faceva venire il mal di stomaco, ho dato una passata ( leggera ) con la poliuretanica bicomponente..l'effetto lo vedi dalle foto
non ho dato carta vetro perchè, provando in un punto poco visibile, mi sono reso conto che per quanto fine , si sarebbero viste poi in trasparenza le rigature. Ho solo pulito bene tutto il modello con alcool per sgrassarlo dall'unto delle mani prima di dare la poliuretanica.
Simone
Vecchio 08 maggio 09, 18:18   #50 (permalink)  Top
perfetto.. ho fatto copia e incolla delle tue lavorazioni...
la poiuretanica ovviamente.. trasparente.... giusto?
fa diventare opache le ali?
una sola cosa purtroppo non potrò fare..
" il carrello in ergall.... A MENOCHè UN'ANIMA mooolto pia.. non si offra di farmela..... e magari di vendermela.... cosicchè la sua opera riviva anche in una ltro Kawasaki Hien......
tu ne conosci una ... "per caso????"
Il Fantasma
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien rafpigna Categoria Rc-Combat 20 16 novembre 08 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
