![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
dunque, i servi: qualcuno probabilmente storcerà la bocca, lo dico prima di iniziare ma, per contenere ulteriormente il peso ho optato per una configurazione mista: agli alettoni due servi come questi:Modellbau Lindinger Onlineshop sono piccoli e leggeri pur avendo la "forza" di uno standard oltre a cuscinetto e metal gears, li uso da anni e non mi sono trovato male al gas uno mini ( non ricordo neppure di che marca ) da 1,5 kg al cabra un Futaba 3003 al timone un TowerPro SG5010, altro servo di cui avevo una certa quantità e che, almeno nelle mie esperienze ( ne ho 5 montati anche sul Tucano 60 ) si è dimostrato sufficientemente robusto e affidabile ai flaps un GWS IQ-400BB da 6 kg ( solo perchè lo avevo lì e, per altri usi, lo reputo un po' lento ) ai retrattili un Futaba FP S136G
__________________ Simone | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
credo che anche io per tenermi leggero usero' servi piccoli dove posso facendo un poco di fritto misto ciao giagi | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
se consideri che un servo "normale" pesa tra i 38 ed i 42 grammi ( per non parlare di quelli con ingranaggi metallici, che arrivano a 52-54 ) e quelli mini che io ho montato sulle ali pesano 20 gr ( quello del gas 8-10 )......a risparmiare 80-100 grammi si fa svelti ( che magari puoi usare per un doppio pacco...quando ci sono di mezzo i retrattili elettrici non si sa mai....non è stato il mio caso: ho rischiato il singolo pacco, anche se da 2500 MAh ) tutto questo( assieme ad altri accorgimenti ) mi ha aiutato a rimanere addirittura sotto al peso dichiarato ( molto spesso abbastanza utopistico...) e, almeno in modelli con scarsa apertura alare e notoriamene bastardelli come le ripro ( o simil tali ) ti assicuro che aiuta ( almeno a me ![]() quà credo ci sia anche un intelligente uso del profilo alare, non esasperato come in altri modelli della stessa classe che ho-ho avuto, in particolare per quanto riguarda l'estremità dell'ala stessa: lo stallo d'estremità non è evidente, immediato ed ingestibile ( ripeto: per me ) come in altri.
![]() | #35 (permalink) Top |
User |
Il ragionamento che hai fatto non fa una piega... per risparmiare peso però dovresti avere anche un campo dove non tiri sempre vento ![]() ![]() |
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ciao ragazzi.. ho prso il testimone a giagif1 adesso il suo mdello.. E' MIOOO!!!!!!... mi riassumente un po i settaggi dei flaps??? pregi.. difetti.. magari a cosa bisogna fare attenzione... vedrò anche io di prestare cura ai servi mini.. ma bisogna sperare che siano affidabili... quindi.. mignon e affidabili.. cosa che non è facile da ottenere.... pacchi batterie?? io ne ho uno Energ da 2.100 NimAh.. basterà?? @losisi: il link che hai messo da tanti servi.. Modellbau Lindinger Onlineshop.. mi diresti esattamente quale? oppure mi servirebbero le alternative a quei servi....
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless Ultima modifica di skyghost : 05 maggio 09 alle ore 13:49 |
![]() | #37 (permalink) Top | |
per le batterie: dovrebbe andar bene anche un pacco da 2100 ( io l'ho messo da 2500 4 celle ) fai attenzione al servo dei retrattili perchè è quello che assorbe di più, specie se i leverismi non sono regolati bene....... per i flaps c'è poco da dire: io ho messo un servo da 5 kg ( se non ricordo male un GWS anche quà ) e, usando l'interruttore a tre posizioni, ho regolato le corse in modo che, in massima estensione , siano aperti di ca 40° ( grado più grado meno ....) la posizione intermedia viene da sè...cura il loro allineamento ( l'uno rispetto all'altro, che non abbiano apertura diversa ) potresti avere necessità di un po' di miscelazione a picchiare perchè tende a cabrare a flaps estesi ma è da provare...... io uso la minima corsa al decollo e la massima estensione all'atterraggio comunque è un bel modello ( hanno azzeccato il profilo alare ) ed atterra anche senza flaps fai attenzione al ruotino posteriore: il mio ( forse l'acciaio era troppo crudo ) si è rotto a filo della deriva al secondo atterraggio ( e non ho picchiato duro ) ed è stato un lavoraccio rifarlo ( é incollato dentro il timone.........) al decollo rullaggio lento all'inizio, poi mezzo motore e un po' di timone a dx ( tende ad andare a sx quando sente la coppia ) pochissimo cabra quando alza il culetto, poi tutto motore e, se hai i flaps giù, decolla praticamente da solo
![]() | #38 (permalink) Top |
quanto ti ha pesato in Ordine di volo?
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
![]() | #39 (permalink) Top |
| 2640 grammi ( lo scarico è autocostruito e forse 50 grammi li ho risparmiati lì, che poi ho riperso dando una mano di poliuretanica opaca perchè un caccia WWII lucido mi faceva pena..........)
![]() | #40 (permalink) Top |
ascolta anocra una domanda.. dato che dovrò fare un ordine da Hobbycity.. che servi mi consigli di ordinare?? Hobbycity Online R/C Hobby Store : pensavo di non risparmiare sualla qualità di quelli alari e del carrello... ma on conosco ne marche ne sigle .. apparte i soliti Futaba HiTec mille grazie
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 20 | 16 novembre 08 20:39 |
