Vecchio 22 agosto 08, 12:18   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
..domandina su regolatore di tensione....
Ciao a tutti!
...volo con cap di 2 mt.......a bordo ho 4 servi tipo hitec hs635hb + 1 hs mg per la deriva ed un futaba standar per il gas....totali 6 servi alimentati da un pacco a 6v a 5 celle ni-cd......
inoltre ho un pacco 4 celle ni-cd da 4,8 volt che alimenta la centralina del motore....
.....la mia domanda è....
.....posso togliere sti benedetti pacchi ni-cd e alimentare il tutto comprando due regolatori di tensione e mettendo 2 lipo?
....certamente si....almeno credo che in parte sia scontato che la risposta è si!
.....ma la domanda piu importante è.....
posso usare regolatore di tensione da 3ah con un pacco lipo 2s da 2100 mah....?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 13:54   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
puoi fare tutto quello che vuoi tranne condividere il pacco LiPO tra centralina e servi. Il circuito di alimentazione dell'accensione DEVE essere completamente disaccoppiata dall'impianto radio, ergo batterie separate.
pero' 3A potrebbero essere pochi.... e 2100mAh non dare abbastanza autonomia (il regolatore lineare è inefficiente, spreca energia).
  Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 14:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Certo che puoi!
Ma un'altra riflessione nasce spontanea...
Il regolatore non sarà da 3Ah, ma avrà un picco massimo di 3A.
Ed a questo punto sorge un'altra domanda...
3A continui saranno sufficienti ad alimentare tutti i servi?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 14:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
come diceva simone ti conviene puntare su un regolatore di tensione switching, che quindi spreca molta meno energia per fare lo stesso lavoro di un regolatore lineare
Vecchio 22 agosto 08, 14:16   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
giusto, attenzione pero' che i regolatori switching sono un po' meno affidabili
  Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 19:16   #6 (permalink)  Top
Sospeso
....alle brutte ho 2 belle flight power da 3300 per batterie....
(ovvio che ho intenzione di usarle in impianti separati!!)....
che vuol dire regolatore switching.....dove si trovano....quanto costano?....ma sono superiori ai 3 ah?
il problema è che appena si sceglie un regolatore superiore ai 3ah.....si arriva a prezzi vicini ai 40 euro cadauno.....invece dei 13 euro cadauno di quelli che vorrei montare!
grazie comunque per i vs interventi!
Vecchio 22 agosto 08, 21:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
anche secondo me il regolatore con 3 Ah è un pò tirato....Per me conviene spendere un pò di più e stare tranquilli...
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 12:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Assolutamente NO! L'affidabilità degli alimentatori a commutazione è fuori discussione. Se il progetto è fatto bene (in giro ci sono paracchi alimentatori "casual") lo switching è molto più performante di un lineare in termini di velocità di regolazione, corrente di picco erogata, stabilità dell'anello di reazione e affidabilità a lungo termime.
Il neo degli alimentatori switching è che sono rumorosi, anche se la tensione di uscita è pulita come quella di una batteria, questi emettono un campo elettromagnetico che aumenta all'aumentare della corrente erogata (dentro c'è una bobina che funge da serbatoio di corrente)
Il trucco? Tenerli lontano dal ricevitore e dai servi, tipicamente basta una decina di cm.
M.
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 14:14   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
beh, tutto è in discussione... la mia è una scelta personale: dopo quello che mi è stato riferito, non mi fido ad affidare ad un regolatore switching il mio nuovo turbina.
  Rispondi citando
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 19:57
Regolatore di tensione.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 11 06 aprile 07 12:46
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? le ali della libertà Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 06 18:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
