Vecchio 20 agosto 08, 17:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
fascion znline e g2023
oggi ho montato il g2023 sul suddetto modello da f3a ma ho visto che la marmitta non va bene visto che dovrei tagliare la carena che copre il tutto,quindi volevo sapere se c'è il collettore come quello che ha il g45 avete presente?
praticamente il collettore che ha il tubo cui dopo va infilata la marmitta,perchè solitamente vanno montati motori con collettori posteri0ri su quei modelli...
peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 18:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Hai montato il G20-23 su di un modello da F3A?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 21:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, visto il modello, purtoppo le soluzioni non sono tante:
- ti costruisci un collettore molto stretto per il G20/23, in modo poi di poter montare una risonanza in fusoliera.
- provi a vedere se trovi un 3M 170 (di questi tempi nei mercatini se ne trovano ad ottimi prezzi), che è un motore che con un paio di modifiche è ottimo e gira molto bene.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 21:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
baba è quello che avevo è nuovo...
Vecchio 20 agosto 08, 21:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
ciao si stò già facendo un collettoreche mi prolunga la marmitta esternamente!
ciò pensato a cambiar motore ma mi scoccia spendere altri soldi
magari posterò delle foto del lavoro svolto in modo da rendervi bene le idee.
peter
Vecchio 20 agosto 08, 21:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da siuuu Visualizza messaggio
peter
Per il collettore del G20/23 ecco cosa intendo:
ZNLINE : modele reduit avions competition haute voltige sport F3A
Se invece intendi prolungare il collettore per mettere la marmitta esternamente, occhio a non farlo troppo lungo, altrimenti se il motore non è ben ammortizzato il collettore tenderà a spezzarsi sotto il peso della marmitta.
Comunque, se hai la possibilità prendi almeno la risonanza per il G20/23, ricorda che il modello anche se come peso è sui 5Kg, fa sempre 2x2m, ed è un bel bestione da portare in aria....
Ciao.
Vecchio 20 agosto 08, 23:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Baba non è un motore da volo F3A! dai!!!; io non ne ho mai posseduto uno(e penso di non comprarlo mai),tutti quelli che ho visto girare hanno sempre avuto dei problemi con la ripresa dal minimo al massimo e un volo acrobatico se fai delle figure F3A ci "smanetti parecchio con il gas "baba",ascolta me; mettiti i soldini da parte e "regala" a quel modello un motore più affidabile che se lo merita baba.
Vecchio 21 agosto 08, 20:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Ciao.
il collettore è quasi finito posterò delle fotine domani,praticamente ricavato dal pieno da allumini di 2cm...
Vecchio 21 agosto 08, 21:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Spero che sto motore non ti faccia brutti scherzi.
Vecchio 22 agosto 08, 20:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
oggi ho iniziato il rodaggio al st2023 con la testa verso l'alto,però capovolgendo il modello in posizione normale il motore si spegni anche dando gas come faccio a risolvere questo problema?
è probabile magari che il g2023 non sia adatto a questa posizione?
siuuu
La vera anima del G2023...un MOSTRO! merengue Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 25 giugno 08 11:33
consiglio pompa x g2023 merengue Aeromodellismo Volo 3D 2 10 gennaio 07 15:59
idea: G2023 (g2300mkII) a benzina? merengue Aeromodellismo 30 03 novembre 06 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
