Vecchio 23 agosto 08, 10:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da carlino80 Visualizza messaggio
ho provato a fare una rapida ricerca con google... ma non ho trovato abbastanza informazioni... qualcuno potrebbe spiegarmi gentilmente in dettaglio com e usare il tester (che ho gia) per misurare gli ampere ??? ben accetto anche un link....
Grazie Carlo
Che tipo di tester è? Senza saperlo è un pò difficile esserti d'aiuto.
Sappi che se si tratta di un tester (multimetro) da elettricista ci fai ben poco, visto che di solito misurano correnti fino a 10 ampere (strumenti non professionali).
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 10:58   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: Valchiavenna
Invia un messaggio via MSN a carlino80
Effettivamente ... (come mi capita spesso) : mi son spiegato male... il mio è un normalissimo tester...
TESTER DIGITALE P4500 VALEX su eBay.it Saldatori e Tester, Elettronica ed Elettricità , Audio, TV, Elettronica
io intedevo dire... "come poter utilizzare un normale tester, con l'ausilio del trucchetto della resitenza in serie, per poter misurare gli ampere" ... a parte che mi viene il dubbio... visto che devo misurare l'assorbimento di un BL che al massimo sopporta 10A ... forse me la cavo direttamente senza sotterfugi con il tester che ho... qualcuno puo darmi lumi ???
grazie Carlo.l
carlino80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 11:02   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
Vedi se può esserti d'aiuto:
http://www.baronerosso.it/forum/135566-post4.html
Vecchio 23 agosto 08, 11:20   #14 (permalink)  Top
grazie per l'ottimo link... ma ho scoperto che il mio tester misura "CORRENTE CONTINUA fino a 10A" che mi va giusto giusto bene... visto che il mio motore puo assorbire max 10A ... mi viene solo il dubbio di come effettuare la misurazione...
collego in serie il tester tra batterie e regolatore su uno dei 2 cavi indifferentemente ???
Grazie ancora per l'aiuto...
Vecchio 23 agosto 08, 14:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Anch'io uso la pinza amperometrica, ma questo strumentino ha la comodità di darti anche la tensione mentre con la pinza amperometrica vedi gli ampere ma non sai effettivamente quanti volt e quindi se c'è una importante caduta di tensione (il calcolo ad occhio dei watt su che valore di tensione lo fai?)
Ovvio che con 1 tester si ovvia anche a questo problema, ma perchè avere 2 strumenti quando se ne pò avere solo uno?
Io come elettricista ho preso la pinza anche perchè poi la uso in altri ambiti, ma se l'unico interesse è quello modellistico credo sia meglio questo strumentino
sulla tensione della batteria?!
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 14:44   #16 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Perfetto allora misura la tensione della batteria quando dai gas e vedrai che se a vuoto hai 12.6volt sotto carico puoi arrivare anche a 10 volt (dipende dalla qualità delle batterie), quindi che valore di tensione usi per farti i calcoli?
Se vuoi farli a occhio e croce puoi anche fare x 11volt, ma se vuoi essere preciso devi misurare tensione e corrente nello stesso istante
Vecchio 23 agosto 08, 14:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
TESTER DIGITALE P4500 VALEX su eBay.it Saldatori e Tester, Elettronica ed ElettricitÃ*, Audio, TV, Elettronica
grazie Carlo.l
Dai un'occhiata se può esserti d'aiuto.
http://www.baronerosso.it/forum/circ...voltmetro.html
Naraj
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 22:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
ma come siamo pignoli......
Io ho un tester con pinza che uso al lavoro e quindi non ho problemi.
Il fatto è che se uno ha intenzione di fare aeromodelissmo serio continuato e magari con ventole ti do ragione altrimenti basterebbe anche una pinza giusto per non bruciare i motori. O no?
Rimane il fatto che scollegare e collegare i fili è scomodo!!
Ultima modifica di myzyo : 23 agosto 08 alle ore 22:38
Vecchio 24 agosto 08, 00:00   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
la butto li: un data logger?
così controlli anche altri parametri e li registri
Hobbycity Online R/C Hobby Store : MicroPower V3 E-Logger $64.95
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 08, 01:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Se ci fate caso Jonathan ha corretto la descrizione del wattmeter MPX
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
misuratore di velocità? GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 9 08 giugno 08 23:23
Misuratore Di Passo MAURIZIO1963 Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 marzo 07 14:45
Misuratore di velocità angeloflyrc Aeromodellismo Ventole Intubate 4 16 gennaio 07 00:08
misuratore di passo fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 07 novembre 06 11:06
Misuratore di incidenze DoC Aeromodellismo 12 30 maggio 05 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
