motore scorpion....come tutti gli altri.. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 agosto 08, 21:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Angry motore scorpion....come tutti gli altri..
salve a tutti, mi è arrivato oggi il motorino scorpion che vedete quì sotto, è per un modello 3d da 75cm di apertura, da 300g in o.d.v., dato come sostituto dell'hacker a20-26m(motor favoloso che si tirava la 11-4,7 tranquillo nonostante non fosse assolutamente la sua elica con 3 celle), mi sono detto...costa 15€ in meno, proviamolo, dicono tutti che sti scorpion vanno benissimo...
mia impressione? come gli altri, se non peggio:
le dimensioni e i pesi, simili all'hacker 20-26m, ma non tira la 11-4,7 nemmeno a piangere....allora monto con 3 celle 1320, una 9-4,7...sul sito lo danno da 2-3li-po da9-6 a 12-6(cosa?!!!!)... vabbè, io ci monto una 9-4.7, così, per stare sul sicuro, cioè meno del minimo consigliato, il motore assorbe 11A..... e scalda come un forno industriale, dopo soli 4 secondi a manetta quasi non ci tieni le dita contro....allora, i casi sono 2:
1- c'è qualcosa che non va
2-funziona così....ma allora fanno abbastanza schifo, tanta pubblicità per il solito prodotto che fa comodo a chi lo vende...hacker è sempre hacker, se solo fossero un pelo meno cari
Files allegati
Tipo file: doc Caratteristiche scorpincino.doc‎ (41,0 KB, 204 visite)
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 22:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Scorpion...
Ciao,
la scheda che hai postato parla di max 130Watt.....dunque 11A a 11Volt (3s) = 121Watt....
guarda qui
http://www.scorpionsystem.com/files/i393_data_chart.htm
Il tuo motore rispecchia i dati del costruttore...
Ciao Carletttta
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 22:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
si, ho capito che rientra nei 130W...anzi, 121...ma se lo uso così. lo brucio dopo 1 min di volo...assorbendogli per 4 o 5 sec. 11A. non lo tieni più in mano...allora scrivono cavolate...
Vecchio 08 agosto 08, 22:35   #4 (permalink)  Top
Caldo
Fai una prova.....misura il motore con un volmetro AC!
Serra l'albero del brushless nel mandrino di un trapano a colonna, fissa il volmetro ai cavi (1 coppia alla volta, diciamo se etichettiamo i cavi con A B C prima provi AB poi BC poi AC) tieni il motore x l'ordinata di fissaggio e accendi il trapano. Il volmetro leggerà una tensione...confronta le 3 tensioni che leggi.... devono essere uguali. Nel caso contrario vuol dire che ci sono delle spire a "massa". Controlla pure i cuscinetti e l'albero che siano "perfetti".
Vecchio 08 agosto 08, 22:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
grazie mille..gli attrezzi li ho, appena riesco provo questo sistema....magari scopro qualcosa
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento polix72 Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 gennaio 09 16:15
Arrivano sempre prima di noi....gli altri!! agomago Categoria F3K 1 29 ottobre 07 00:40
Per Gallina e/o gli altri aliantisti FS del forum Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 30 31 ottobre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
