![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005
Per chi lo ha realizzato: Ho visto questo modello è mi è venuta voglia di farlo. Ho scaricato le istruzioni e mi sono preparato tutto il materiale richiesto e tra le varie cose ho tagliato il tondino di carbonio ricavando 1 pezzo da 50cm e una da 120cm, come richiesto. ma poi quardando il disegno mi sono reso conto che il tondino da 50cm della fusoliera è troppo corto, quindi è sbagliato il disegno o la descrizione dei materiali? io ormai lo realizzo con quello che ho tagliato visto che non ne ho dell'altro, speriamo vada bene. Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
![]() considera che ho fatto tutto in tempi molto diversi, e mi ricordavo di aver usato un tondino in taglia standard... che sono da 50, da 62,5 e da 82,5 (mi pare) Ma mi sa che era tagliato... Comunque... farlo più corto non comporta gravi danni... avrai l'aereo un pelo più sensibile sull'asse cabra/picchia. Fammi sapere come ti trovi... ciao Antonio | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Non preoccuparti era solo per capire cosa era giusto. Comunque ho risolto con un ritaglio di carbonio da 6mm lungo circa 10cm e siccomeil diametro interno è di 4mm l'ho unito al resto della "fusoliera" per mezzo di una spinetta ricavato da tondo in carbonio da 4mm. Ma siccome sono un casinista ho fatto un guaio sull'ala: Ho piazzato il longherono di rinforzo in carbonio da 6mm sull' axtradorso invece che sull' intradorso...ma non credo crei problemi. Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Citazione:
Grazie, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #6 (permalink) Top |
secondo il disegno la parte di tondino che sporge dalla fusoliera fino alla fine dei piani di coda (esclusa parte mobile dell0elevatore) è di 54,5 cm, a cui bisogna aggiungere la parte che entra nell' incastro che è lungo 6 cmm. Quindi la lunghezza a cui bisogna tagliare il tondino è circa 60 cm. Ciao |
Wildtrainer | BaroneRosso | Articoli | 16 | 29 agosto 14 17:05 |
Wildtrainer .... | flyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 30 novembre 05 12:26 |
Wildtrainer | flyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 ottobre 05 16:34 |
Wildtrainer | airdavide | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 luglio 05 17:24 |
Il Wildtrainer | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 15:07 |
