28 giugno 05, 17:22 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La 12x7 la escluderei La 11x6 (in arrivo) la proverei con i 2 anticipi. La 11x7 gia' provata mi ciuccia 43A anticipato e 36A ant.Soft. Forse motocalc prevede l'anticipo normale. Grazie Staudacher per suppoto Pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
28 giugno 05, 18:46 | #22 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Confermo anche i dati di Staudacher, però attenti che Motocalc a volte è troppo conservativo, e a volte sbaglia quando la corrente si avvicina al massimo consentito, la pinza è la soluzione migliore. Ho provato il Prg e ho notato che è molto sensibile alla Ri, se il valore dichiarato è sbagliato si pigliano delle cantonate tremende... Tra la 11x7 e la 11x6 non c' è molta differenza, un poco + di trazione o un poco + di velocità, se vuoi provare a vedere le eliche Varioprop sono qui: http://www.hovering.it/ per la 11" tripala puoi scegliere tra 2 mozzi, il tipo 8 e il tipo 12, il tipo 8 ha un solo diametro di mozzo, e usa una brugola, mentre il 12 ha un mozzo col foro da 8mm standard e con i coni aggiuntivi si hanno i 4 mm, 5 mm, i 6 mm ecc. Sabato ho rotto una pala da 11" e l' ho sostituita in 2 minuti con una pala di scorta, costo 2,50, il costo vero è il mozzo, ma non ne ho mai rotto uno. avrò rotto 3/4 pale in atterraggi duri o crash, ma mai avuto problemi. Prendi in considerazione solo le pale (mot. diretta-riduzione) in quanto le altre, molto belle, NON sono adatte ad alte prestazioni. per le foto clicca http://www.ramoser.de/ |
30 giugno 05, 11:17 | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
Pepitos, non tirarlo troppo quell'AXI. Hai potenza a volontà quindi direi di non andare oltre la 11x6 con hard, insomma non oltre 43A. Molto probabilmente avrai la velocità che ti serve. Ricorda che gli Axi sono motori con una Ri piuttosto elevata quindi sotto forti assorbimenti scaldano e perdono di efficienza. Direi che una tripala da 11 pollici si possa scartare da subito.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
30 giugno 05, 11:49 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci avevo fatto un pensiero su quella della Hovering. Perche' da scartare?? Oltre i 40 non posso andare, visto che ho montato Jeti 40 opto. Mi e' arrivata la 11x6 e provero'. Comunque,con la 11*7 a 34A il modello e' 1:1 scarso. Ha sempre quello stridio breve quando stai per raggiungere il regime max. Non mi piace. Saranno effetto dei campi magnetici, ma mi preoccupa. Ho provato anche a stringere il grano del mozzo, pensando fosse quello a slittare sull'albero, ma lo fa' ugualmente. Bohh, vedremo. Ciao Hanni Pepitos
30 giugno 05, 13:54 | #25 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
30 giugno 05, 15:43 | #26 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, ho caricato il modello in macchina e l'ho coperto;(paura che prendesse freddo ) fatto 10 km sotto sto sole quando sono arrivato mi e' dato un colpo. :o Il rivestimento della fuso a grinze (sembrava la faccia della mia povera nonna) Ho fatto le prove di prassi radio a 30/40 mt ecc taxing su erba ecc. e sono tornato. Dopo 1 ora tutto e tornato alla normalita!! sembrava la faccia della Arcuri !!! Che fate voi con sto caldo, aspettate il fresco o ripassate a suon di ferro da stiro?? oppure volate ...con l'arcuri e in c**lo il resto?? Ciao pepitos
30 giugno 05, 15:50 | #27 (permalink) Top |
UserPlus |
Pardon, volevo dire che la tripala la scarterei con l'anticipo hard. Con il soft potrebbe andare. Tra anticipo hard e soft quello che cambia sono i giri/volt e la corrente a vuoto. Con l'hard entrambi aumentano. Per i twister della electronicmodels vengono dichiarati i dati per anticipo hard e soft. Il 19 passa dai 1000g/v a 1100g/v a seconda se l'anticipo è di 4° o 30°. Che non è poco. Oltretutto l'efficienza con anticipi hard in media diminuisce.
30 giugno 05, 18:05 | #29 (permalink) Top | |
Che poi mi sia trovato così bene che ho insistito forse è più merito delle pale dell' elica che della bipalicità o tripalicità del tutto, certo la tripala ha un bel freno aerodinamico quando sei in fase discendente e togli motore, ma sono convinto che la sua efficienza (della tripala) sia giustificata sopra gli 11" di diametro ed a basso numero di giri, come in realtà è. @ Hannibal non capisco la distinzione Tripala sì con anticipo Soft/tripala no con anticipo Hard a meno che tu non intenda maggior consumo con la tripala e l' anticipo Hard e quindi uscita dai parametri, come ritengo che sia, comunque giostrando sul passo (è questo il bello delle Varioprop) si possono ottimizzare i patametri dubbi. A questo proposito confesso, come scritto sopra, di aver utilizzato queste eliche per questioni di ingombro, quindi ero praticamente obbligato a comperarle, poi avendole è stato abbastanza semplice provarle con tutti i modelli, ma devo ammettere che la spesa iniziale non è stata indifferente... Ho speso 150 solo di mozzi e adattatori, per avere una tripala e una bipala dei due tipi, quindi per assurdo se su due modelli ho la tripala da 12 e quella da 13 devo ad ogni volo SMONTARE l' elica e rimontarla sull' altro modello, avrei dovuto spendere 300 per avere più alternative. Le pale invece costano poco, e soprattutto se ne rompi una la cambi in 2 minuti e non devi cacciar via tutta l' elica. (grazie, con quello che hai speso prima...) A proposito, il rumore lacerante che molti di voi sentono nei vari passaggi è appunto quello dei campi magnetici, a me succede spesso alla partenza che il campo vada fuori sincronismo, ma SOLO con determinati accoppiamenti Motore/Regolatore/Elica, es con l' Actro e lo JETI e la bipala o la tripala MAI, usando l' anticipo per motori a cassa rotante, con l' Axi e lo JETI e tutte le eliche idem, con il Mega ridotto e il Model Motors 5024 e la Tripala succede una volta su 3, a meno di non avviarlo lentamente, anche con gli MPJet e la Tripala ho problemi, ma solo a tensioni elevate (la tripala E' più pesante) come vedi bisogna fare prove (almeno ci si diverte) come ' ultima volta col Bellanca, con 5 Lipo sapevo che sarebbe stato lento, ma avevo dimenticato di sostituire l' elica ed era rimasta su quella del 6 celle, morale il modello è decollato ma andava così piano che stallava durante le virate, farlo atterrare è stato uno spasso (presente quando per scherzo ti montano l' elica alla rovescia???) | |
30 giugno 05, 18:09 | #30 (permalink) Top |
| e chi ce vola con un modello uguale alla arcuri visto mai si rompe, e chi lo rischia. ma non avrai mica fatto solo taxi no? dicci dicci
HOVERCRAFT in tre mesi!Il mio.... | Anjys | Modellismo | 23 | 27 novembre 09 19:02 |
Dopo 4 mesi primo crash... soluzioni all'enigma? | master84 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 11 dicembre 06 01:04 |
15 mesi ed è CONO | riguardino | Elimodellismo Acrobazia | 12 | 28 settembre 06 22:57 |
3 mesi di letargo dopo gita sulla sabbia | il pergamena | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 03 giugno 06 14:01 |
