![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2007 Residenza: modena
| info collegare in serie ![]() giusto scusate ma le ho pagate 300 eurini e dato che e' la prima volta che uso questa alimentazione vorrei essere sicuro grazie ![]()
__________________ katana s120 a60/22s parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition ash26 blizzard |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | ciao si esatto rosso e nero....serie rosso e rosso .....parallelo nel tuo caso.....rosso e nero ricorda di caricarle entrambe separate al massimo prima di collegarle in modo che non ci siano scompensi di tensione fra i due pacchi lipo. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
[QUOTE= Asiatic è un guru dell'elettrico, ma due conferme sono meglio di una no? ![]() ciao grazie per l'apprezzamento ma...piu' che guru, direi uno che ha speso troppi soldi per caxxxxte e tentativi bislacchi. o impari o..... ![]() ![]() ![]() ciao ciao ciao by
![]() | #6 (permalink) Top | |
alla fine della carica mi dava 2030mah la batteria e di 5s3700 secondo voi e' normale dato che esce caricata la meta' oppure devo fare qualche ciclo in piu'? aspetto info grazie
__________________ katana s120 a60/22s parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition ash26 blizzard | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Crema
ti suggerirei (visti i 300 eurini spesi) di cominciare con un paio di voli brevi e ricaricare dopo ognuno, non tirarle alle cozze (che comunque non andrebbe mai fatto). Così ricaricando vedi se hai differenze tra i due pacchi
![]() | #9 (permalink) Top |
User | ciao e scusate il tempo mancante, mi si e' di nuovo fulminato il PC con l'ultimo temporale. 2030?... ![]() ![]() ![]() tranquillo!!...e' normalissimo. le lipo sono parzialmente cariche dalla fabbrica, altrimenti le butteresti via, la carica che prendono ogni volta che le ricarichi dopo un volo, E' ESATTAMENTE LA QUANTITA' CHE HAI CONSUMATO PER IL VOLO! quindi non ti preoccupare se non si carica 3700 dopo un volo, vuol semplicemente dire che ne hai consumato di meno, d'altra parte, meno le succhi, e loro piu' ringraziano. usale senza farti alcun problema, segui solo le modalita' d'uso descritte sulle istruzioni allegate alle batterie. ciao ciao ciao by
Differenza tra Hacker serie A20 e serie A20 EVO | mircose | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 23 luglio 08 10:53 |
info su lipo in serie | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 14 settembre 07 18:58 |
Collegare Interruttore | help.revolver | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 15 ottobre 06 09:25 |
OS 4T serie SY | stroncapaperi | Aeromodellismo Principianti | 11 | 26 agosto 06 19:16 |
COLLEGARE TIMONE | GLAAA | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 marzo 05 20:05 |
