30 luglio 08, 09:32 | #1 (permalink) Top |
User | Consiglio per la batteria
Ciao a tutti. Ho acquistato un mx-2 della hype e devo dire che è veramente un bel modello rispetto al prezzo. Il modello m i è arrivato completo di tutto ma mi sono accorto che l'autonomia è relativamente oca. la batteria in dotazione è una li-po da 1800 mah con scarica a 15c. Posso montarla più potente senza fare danni all'elettronica. Qualcuno sa spiegarmi cosa vuol dire scarica a 15c per favore? |
30 luglio 08, 10:47 | #2 (permalink) Top |
User |
Penso che si tratti di una lipo a 3 celle (3S) da 11,1 Volt. Rimanendo su questo voltaggio, e puntando ad una maggiore autonomia, l'unica cosa che puoi aumentare è la capacità della batteria (la tua è di 1800 mAh) a 2200 o 2500. Ma occhio che con la capacità aumentano sia i pesi che le dimensioni delle batterie (oltre al costo). C è il parametro che indica la quantità di corrente che la batteria è in grado di erogare. Nel tuo caso la batteria da 15C e 1800 mAh (ossia 1,8 Ah) ci dice che la stessa può erogare: 15 x 1,8 A = 27 Ampere Questo dato ti permette di valutare la giusta batteria in relazione alla richiesta di corrente del tuo motore e della tua elica. Occhio al C delle batterie ... non ti fidare e metti sempre un bel margine. CIAO
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - |
Inversione poli batteria!! Consiglio... | uragano47812 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 13 luglio 09 23:04 |
consiglio batteria per Minisportster | Mand66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 05 giugno 08 19:08 |
consiglio voltaggio batteria lipo | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 2 | 24 gennaio 08 14:36 |
Consiglio x batteria ausiliaria. | ElNonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 novembre 07 23:26 |
Consiglio per batteria tx, Futaba f7cp | simonemedri | Radiocomandi | 0 | 15 settembre 05 11:10 |
