BEC 60A aiuto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 luglio 08, 18:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
BEC 60A aiuto
ho gia cercato con la funzione "cerca" ed ho capito un po di piu.....
non avendo mai usato un esc con bec, sono qui a chiedere per capire come funzionano...una volta per tutte....
il regolatore è questo da montare con 4 LiPo (2 pacchi 2s in serie)
dato che le istruzioni non ci sono, sono a chiederVi delucidazioni....
1) Il BEC serve per alimentare la ricevente quando le tensioni i ngioco sono alte (14,8V) ??
2) Il BEC è quella scatolina piu piccola che sarebbe un riduttore di tensione?? VERO o FALSO
3) Il BEC serve per alimentare ricevente quando abbiamo assorbimenti elevati (piu di 4 servi che ciucciano) VERO o FALSO
GRAZIE PER GLI AIUTI
Andrea
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 20:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
1) Il BEC serve per alimentare la ricevente quando le tensioni in gioco sono alte (14,8V) ??
Andrea
Tutto vero E falso.
Nel senso che il bec lo usi quando ti pare.A prescindere dalle tensioni e dalle batterie...
Solitamente(ma non è detto che sia sempre così) i regolatori più piccoli sono quelli "normali" da un certo amperaggio in poi cominciano a esserci più opto.
Nel tuo caso per il tuo modello devi avere questo: Il motore attaccato al regolatore che sarà attacato al canale 3 e poi l'ubec(che niente ha a che vedere con l'esc) che collegherai tra un pacco lipo e un canale della ricevente.
Se non vuoi usare l'ubec metti 4/5 elementi nimh...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 20:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Tutto vero E falso.
...mah....guardando la foto del suo prodotto, mi sembra che il regolatore abbia tranquillamnte il BEC (solo che ha resistenze ed elettronica separate dal corpo del regolatore), tanto è vero che nelle specifiche ne danno un output di 5v a 3A (dovrebbero essere sufficienti almento per 4/5microservi credo).....quindi usando il regolatore in tutte le sue funzioni i tre cavi colorati al motore brushless, cavi rosso e nero sulla batteria, e cavetto (intervallato dal dispositivo bec) dritto nella tx nel canale del motore (ch1 in caso di graupner, altri non so)....percepirà sia il segnale/comando del motore...e sia alimenterà rx e servi a 5v.
....se poi vuoi usare una batteria autonoma NIHM 4/5 per alimentare servi ed rx (al fine di scongiurare limiti di amperaggio e possibili malfunzionamenti del bec), ricorda di escludere il filo rosso dal cavetto che dal regolatore porta alla rx.....sennò addio rx per diopiia laimentazione in conflitto
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 21:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Chiedo venia,non avevo proprio visto il link...
Sembra proprio come dice teo...
Bec o non bec su alti amperaggi???? sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 gennaio 07 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
