![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
io l'ho fatto così ma non l'ho ancora testato: se per longherone usi due striscette da 6mm avrai bisogno al max di 4 centine.
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Ve lo dico chiaramente cosa non mi convince dell'acrovolt: io, con il mio volt, tutte le volte che faccio volo rovescio devo stare con il comando del picchia al massimo perchè quel profilo è fortemente portante verso l'alto... Io se faccio un modello acrobatico, vorrei che voli al rovescio allo stesso modo in cui vola in condizioni normali...., senza dover intervenire in quel modo con il comando del picchia!!!!!!! |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005
per il volo toccando appena il cabra devi avere: modello veloce profilo simmetrico angolo di incidenza a zero e sezione alare sottile. Ci sono poi altre considerazioni ma almeno per i modelli più pesantucci è in linea di massima così. Poi per i modelli da 250g con strutture a tavolette cambia tutto. Ciao |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: sondrio
![]() | #15 (permalink) Top |
Ho messo le ali da 90 cm chiuse sotto nel volt con motore 300 ridotto 5x1. E' diventato almeno il 40% più veloce. Anche la corda e gli alettoni però sono stati ridimensionati..
![]() | #16 (permalink) Top | |
come li hai ridimensionati??? | |
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 gennaio 08 23:33 |
modelmeeting:strade chiuse???? | ravenlinux2000 | Incontri Modellistici | 25 | 27 giugno 07 08:16 |
OT, pero' e' bellissimo | descarado73 | Categoria F3K | 2 | 21 aprile 07 10:47 |
principiante:ali chiuse in volo!! | stroppy | Aeromodellismo Principianti | 33 | 21 agosto 06 16:15 |
