28 luglio 08, 17:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: Roma
| Piper j-3
Ciao ragazzi ho appena acquistato un piper come questo della foto.Volevo qualche consiglio da voi per il motore.Originale monta un 400 (penso) e una batteria 8.4 650 mA ni-mh.Io ho montato un regolatore per motore a spazzole e lipo da 20 amp e volevo mettere un 400 12v(da acquistare) e una lipo 3 celle da 1000 mA.Che dite volerà e se si che elica usare?
28 luglio 08, 21:01 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2008
ciao simone, ti rispondo perche' ho avuto in passato anc'io un modello simile a quello, e anche di una marca molto famosa, dato che le tue info sul prodotto sono un po' scarse, ci provo io vediamo se ci azzecco, il motore e' un 400 ritotto 3.1 apertura alare circa un metro e peso intorno ai 700 grammi vira solo con il timone di coda giusto? radio gia' conpresa nel prezzo bene premesso questo ti dico la mia opinione e cosa ho fatto per rendorlo meno giocattolo e piu' "aereo" il modello da scatola sembra che voli, almeno il mio volicchiava, fai solo attenzione alle batterie hanno poca autonomia 4-5 min. scarsi e se ti piantano per aria vieni giu' come un piombo plana pochissimo, il mio primo volo con quel modello, batterie finite a 4mt dal suolo, e vai una bella musata non ti dico l'incazzatura, alla faccia del modello per principianti, cocciuto che sono, risistemato messo 2celle lipo da 1500,le 3 celle peserebbero un po' troppo pesanti, dopo con questa configurazione una ventina di voli sono riuscito a farli,dato che le batterie non ti abbandonano di punto in bianco riesci ad atterrare con un po' di motore e salvi tutto fai conto che se un domani lo distruggi le batterie e il regolatore potresti sempre montarli su questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it che in volo e' tutta un altra cosa. spero di esserti stato un po'di aiuto e di non aver deluso le tue aspettative ciao alla prossima. |
28 luglio 08, 21:02 | #4 (permalink) Top |
| Piper j-3
29 luglio 08, 10:59 | #6 (permalink) Top |
Grazie don.s per la tua risposta ti invio qualche info del piper in questione.Ha un apertura alare di 95 cm e la lunghezza di 73 cm il peso non lo sò.Il motore non è ridotto ma diretto.La radio e il resto l ho tolto e montato la mia un hitec laser servi hs55 regolatore 20 amp rc system per lipo.Per le batterie in dotazione hai perfettamente ragione non durano neanche 5 minuti e dopo due cicli di ricarica vanno a farsi benedire infatti non è mia intezione usarle assolutissimamente.Avevo pensato alla lipo 3 celle perchè non e grande di dimensioni e di peso pero devo acquistare il mig 400 12v sennò non posso utilizzarla e visto che per ordinarlo mi costa più di spedizioni che del valore del motore volevo qualche consiglio se vale la pena.Come ti dicevo ho anche una 2 celle 1350mA della rc system anche questa peso e dimensioni contenute che potrei utilizzare con il motore originale che penso sia un 400 6v però non sò se sia una buona soluzione.Senno devo optare per un brusless però comporterebbe prendere regolatore e motore.Aspetto nuovi consigli ciaoooooooooo!!!!!
29 luglio 08, 11:15 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
Ora lascia pure lo speed 400 diretto , metti un regolatore per lipo ( andra' bene anche quello che hai pero se non prevede la lipo non la scaricare del tutto in volo) e usa la batteria lipo da 1350 che hai , vedrai che avrai piu' potenza. Verifica di avere come elica o la ghunter bianca o una 6x4 apc. Per il baricentro mi sembra che quel modello imbarca la batteria proprio sull'asse del CG , quindi ne dovresti solo giovare come peso...cmq controlla bene il CG
__________________ ciao...Gianni | |
29 luglio 08, 11:28 | #8 (permalink) Top |
User |
lo speed 400 solitamente usato in quei giocattoli e da 6V. quindi usa tranquillamente 2 celle lipo, ma non mettere le 3 celle..altrimenti lo fumi. per le tre celle e sufficente lo speed 400 da 7,2V.. ma visto che l'aeroplanino li e piccolo..meglio due celle che pesano meno.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
29 luglio 08, 13:57 | #9 (permalink) Top |
Si il regolatore è per motori a spazzole e per batteria lipo è il combo della rc system 20 amp.Che dite provo con 400 6v con lipo 2 celle 1350 0 con 400 7.2v lipo 3 celle?La 3 celle ha le stesse dimensioni della 2 celle e il peso e di poco superiore.
29 luglio 08, 14:01 | #10 (permalink) Top |
User | prova con quello che hai meno da lavorare poi eventualmente .. cambi e provi l'altra configurazione..comunque non pensare di avere tanto aumento di prestazioni..
Piper 18 | dave93 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 febbraio 08 18:02 |
Piper | JacK89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 13 dicembre 07 23:22 |
piper | montaviale | Aeromodellismo | 1 | 26 gennaio 07 22:01 |
piper | mv450 | Aeromodellismo | 4 | 26 gennaio 07 09:01 |
