Vecchio 25 luglio 08, 09:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Mumble, mumble...
Non vorrei dire scemenze, ma fino ad oggi sono stato convinto di questo (forse mi sbaglio):
1) il fail safe di solito si imposta sulla TX con un settaggio che deve essere impostato sulla stessa (di solito si mette il motore al minimo ed il modello che viri dolcemente, in modo da riportarlo nel raggio di funzionamento della TX).
1 bis) Se interviene il fail safe per resettarlo dovresti avere il sangue freddo di spegnere e riaccendere la TX (non so però se Spectrum usi questo sistema) ragion per cui quasi tutti lo lasciano disattivato.
2) il regolatore dovrebbe avere un circuito di sicurezza (BEC) che alimenta servi e ricevente raggiunta una certa soglia.
3) le nuove TX/RX in 2.4 gHz superano di portata abbondantemente i (vecchi ormai) sistemi in FM, quali 300 mt. (gattodistrada, so che bazzichi per i pendii, non hai ancora visto nessuno in 2.4?).
P.S. Ho tre TX Futaba, FX 18, FF 7 e TZ9, ho ordinato il modulo in 2.4 dato che oramai nelle fiere (vedi Verona) tutti li utilizzano con decine di TX accese contemporaneamente (auto, heli, aerei ecc., ecc.) e che spesso in pendio non ci sono totem e magari hai qualcuno a 500 mt. che setta il suo modello senza chiederti nulla.
Credo che il problema possa dipendere da
1) regolatore privo di BEC che quindi ha tolto energia a tutto il sistema.
2) cattivo funzionamento del sistema RX/TX.
Ciao.
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Ultima modifica di Nikki : 25 luglio 08 alle ore 09:52
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 09:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
quando invece lo riteniamo dis'attivato lui invece e' sempre attivo mantenendo valido l'ultimo comando corretto che ha ricevuto.
verissimo, ma personalmente non ne ho mai avuto il tempo
nei pendii non ne ho ancora vista nessuna, molti dicono che le usano sulle turbine, ma personalmente non le ho ancora viste, in varie discussioni ho letto che con la potenza ammessa in italia difficilmente si superano i 400 metri, mentre quelle estere arrivano oltre i mille metri.. che sembrano tanti, ma soprattutto nei pendii .. non lo sono, basti considerare che 700 1000 metri e' il raggio d'azione di un modello a turbina 250-300 km'h, in pochi secondi ci si arriva tranquillamente..
P.S. Ho tre TX Futaba, FX 18, FF 7 e TZ9, ho ordinato il modulo in 2.4 dato che oramai nelle fiere (vedi Verona) tutti li utilizzano con decine di TX accese contemporaneamente (auto, heli, aerei ecc., ecc.) e che spesso in pendio non ci sono totem e magari hai un crucco a 500 mt. che setta il suo modello senza chiederti nulla.
nelle varie fiere i modelli non vanno oltre i 50 metri dal pilota.. il sistema 2,4ghz fasst e spectrum funzionano benissimo per quanto riguarda l'autogestione dei canali liberi, annullando di fatto i problemi relativi a frequenze uguali dei piloti.
Ciao.
queste sono le cose di cui sono a conoscenza io. non e detto che siano completamente esatte.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 luglio 08, 09:56   #23 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Sulla DX7 il failsafe si imposta automaticamente nel momento del Binding tra TX ed RX, memorizzando la posizione degli stick in quel momento
Il BEC del regolatore alimenta sempre ricevente e servi in questo tipo di modelli
Con riceventi FullRange si arriva a circa 1.5 km di portata...... devi avere un aliante di 9 metri per poterlo vedere. Mentre la ricevente del nostro amico è per parkflyer, quindi a portata limitata ma sempre nell'ordine dei 500 metri, anch'io la monto sull'easyglider ed in pendio arrivo quasi a perderlo di vista senza problemi (quindi oltre i 300 metri)
Ciao.
Sicuramente si tratta di un cattivo funzionamento della ricevente o di un calo di tensione da parte del BEC...... propendo + per la seconda ipotesi visto che spesso questi regolatori con 3 celle e 4 servi collegati sono al limite, se poi i servi sforzano un pò..... allora la frittata è fatta
  Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 09:59   #24 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Ci tengo a precisare che utilizzo costantemente la mia DX7 da Agosto dell'anno scorso e non ho mai avuto problemi, pur effettuando prove per cercarne i limiti
  Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 10:11   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
La bellezza del forum è proprio quella di mettere insieme le idee di tutti e...
fare più confusione .
Ovviamente scherzo, gattodistrada ha ragione sul discorso dell'ultimo comando, ma ho ragione anche io, nel senso che si possono usare entrambe le soluzioni, dipende dal settaggio.
Per la portata, devo dire che nel mio campo di volo c'è chi le usa, finora senza nessun problema, poi conoscerai di certo questo personaggio...
http://www.flynow.it/VIDEO/FNM/aquila.wmv
che mi ha garantito (lui usa spektrum) che non c'è nessun problema. Considera che in Europa già lo usano in molti (la riduzione di potenza è tra il mercato americano/asiatico e quello europeo).
Comunque dato che l'autore del thread parla di ricevente non alimentata esternamente, credo proprio che i regolatore non abbia il BEC.
Ciao!
Ultima modifica di Nikki : 25 luglio 08 alle ore 10:14
Vecchio 25 luglio 08, 10:14   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Scusa guest star, stavo rispondendo a gattodistrada, comunque vedo che siamo sullo stesso ordine di idee (regolatore "no good").
Vecchio 25 luglio 08, 10:34   #27 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
il regolatore fa dei bip, appena acceso e se non tocchi nulla ogni tanto emette un bip, probabilmente pe rricordare che e' acceso, infatti basta che dai una mezza sgasata e il bip non lo fa piu, fino alla prossima accensione... (fin'ora li ho visti tutti cosi')
per quanto riguarda i fail safe, non sono disattivabili in nessun modo, hai solo due possibilita, o lo imposti (interpretandolo acceso) con i comandi come vuoi tu, oppure lo lasci (interpretandolo spento) come programmato dalla casa, ovvero tenere per buono l'ultimo comando dato..
Fiore, secondo me tu stai parlando di un cerca-modelli economico che era montato su qualche modello elettrico che hai visto. Non ho MAI sentito un regolatore bippare periodicamente. E ti garantisco che tra quelli che mi son "fumato" al mare l'anno scorso e quelli che ho in casa ho passato abbondantemente la 20-ina.
Per me l'amico ha semplicemente un falso contatto sulla batteria ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 10:37   #28 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Oh Venesian, questa non l'ho mia capida!
Lui usa il BEC integrato nel regolatore
  Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 10:42   #29 (permalink)  Top
E aggiungo: i regolatori che uso io bippano periodicamente se non sentono il segnale dalla ricevente.
Vecchio 25 luglio 08, 10:45   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
concordo anche io che sia un prob del regolatore.. infatti l'avevo gia ipotizzato nei primi post, per quantoriguarda il regolatore che bippa.. provate a accenderlo e a non toccare nulla.. quelli che ho sentito io fanno cosi.. sequenza di biip.. per la configurazione.. poi pausa.. e ogni tanto un beep finche non tocchiamo lo stick del motore.. ma la mai esperienza e' limitata a 3-4 regolatori..
Ciaooo da Fiorello.
Sotto il ponte..pericolo perdita di segnale??? kitaro Radiocomandi 4 26 giugno 08 00:18
Problema: perdita segnale radio Cratty Aeromodellismo Volo Elettrico 18 27 luglio 07 11:23
Perdita di segnale a pochi metri Elivincent Radiocomandi 3 09 febbraio 07 18:37
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 09:13
Perdita Segnale Ricevente Walkera tury80 Elimodellismo Motore Elettrico 8 14 maggio 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
