Vecchio 23 giugno 05, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di radiation
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Susegana (TV)
Domanda: Ho uno speed 400 da 6 volt, con il relativo regolatore tutto acquistato quando ancora le LiPO non esistevano! Ora vorrei metterci su un bel pacco da 3 celle 1350 ma/h , la mia domanda è posso farlo? Devo stare attento a non scaricarle del tutto? Devo acquistare il LiPo saver da jonathan?
radiation non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Attenzione, con 3 celle LiPo e il motore 400 6 Volt, fai dai 3 ai 5 voli (questo se dosi un po' la velocità).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 17:58   #3 (permalink)  Top
Naraj.
in che senso? 3-5 voli e poi butto il motore? o 3-5 voli nel senso della durata della batteria?
Vecchio 23 giugno 05, 18:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Anche a me interessava sapere proprio questo!
Ma noto che qualcun'altro ha posto il quesito...
Da quanto ho capito uno speed 400 con in diretta un ghunter bianca assorbe circa 8Ampere e quindi bisogna stare attenti che le Lipo possano scaricare questi Ampere, meglio se oltre. Se non si rischia di rovinare le Lipo. Dall'altra parte lo speed 400 se sottoposto a correnti elevate potrebbe durare poco ... se ho detto callonarasa* ditemelo ...
*dal Sardo: scemenze, stupidità, ... letteralmente coglio*ate!
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 18:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
se metti 3 lipo, dai un voltaggio troppo alto al motore, e quindi dopo 4-5 voli, butti il motore, ti converrebbe prendere un pacco 2s1p 7.4 che il motore supporta benissimo!
c'e un'altra cosa però a cui bisogna stare attenti! se uno s400 assorbe circa 8A, le batterie che prendi (lipo) devono avere una capacità di scarica di 8A MINIMO ma c'e il rischio serio di buttare le batterie. se invece vuoi che durino, le batterie, devono avere almeno una scarica max di almeno 15-18 Ampere (con speed 400)
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 18:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Si rischia di arrostire il motore per eccessiva tensione (11.1 Volt)
x maggiori durate, due celle (7.4 Volt)
ma si sa', l'ebrezza di giriiii
pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 18:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
pepitos
Scusa, non avevo visto il post di Mau
quindi sono stato ripetitivo.
sorry
Pepitos
Pepitos
Vecchio 23 giugno 05, 18:25   #8 (permalink)  Top
Questi ragionamenti, presumo, valgono anche se lo speed 400 ha il riduttore?
denghiu
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 18:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
si, ma con il riduttore, assorbe più degli 8 A medi!
Vecchio 23 giugno 05, 19:11   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Vorrei sgombrare il campo da alcuni equivoci sul motore elettrico, cominciamo da questo:
quello che si dice "brucia il motore" non è il voltaggio, ma l' AMPERAGGIO!!
se supponiamo che un motore con una determinata elica assorba 10A, e sia una condizione tranquilla, ora vediamo se aumentando il n. di celle, ovvero la tensione, cambia qualcosa.
supponiamo che un 400 6V consumi con una 6x4 circa 10 A se alimentato con 7 celle, come nelòl' ipotesi del thread.
se portiamo la tensione ad un equivalente di 9 celle (=3 Lipo) e teniamo la stessa elica, la tensione aumentando del 25% causerà un aumento della corrente superiore al 50%, quindi avremo 16/17A, allora il motore durerà 2 o 3 voli...
Se diminuiamo il passo e/o il diametro dell' elica (es una Gunther da 5x3) avremo ristabilito un equilibrio in cui la corrente sarà paragonabile a prima, ma avremo ottenuto una maggioe erogazione di POTENZA, in quanto con egual corrente e tensione superiore del 25%, essendo P=V*I, la potenza (teorica) sarà maggiore.
chiaramente poi possono subentrare altri fattori, quale un minor rendimento dell' elica di diametro minore, un rendimento forse inferiore, ma in ogni caso il problema è sempre l' ASSORBIMENTO!
batman non è collegato   Rispondi citando
Lipo e speed 400 GrenWolf Aeromodellismo Volo Elettrico 12 25 giugno 07 17:05
lipo per speed 400....? GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 13 05 marzo 07 21:04
Ma uno Speed 280.. con 3 lipo???? rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 13 28 giugno 06 10:07
Speed 300 e lipo mac70 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 20 giugno 05 01:51
Speed 400 - Lipo keiji Elimodellismo in Generale 1 18 dicembre 04 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
