22 luglio 08, 10:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008 Residenza: Latina
| Come scegliere un motore brushless?
Ciao a tutti, ho usato la funzione cerca, ma non sono riuscito a trovare informazioni o guide che indirizzino un utente meno esperto sulla scelta del giusto motore brushless, suo relativo regolatore, elica e batteria in base al peso e al tipo di modello... Per es. 1- che significa la sigla "2410 KV"? 2- Come si sceglie la batteria principale se il motore possiede ad esempio le seguenti caratteristiche? Continuous Current 15A Max. Current 20A Input Voltage 6 - 12V Max. Efficiency 95% No Load Current 0.6A Internal Resistance 32mΩ 3- si puo' montare su un mustang p-51d in epp con amertura alare 870 mm? Lo voglio usare da cavia intanto che aspetto il fine settimana per il campo volo... Ps. Non so se ho fatto bene a postare il quesito qui o andava postato in principianti. |
22 luglio 08, 11:34 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se sai l'inglese: How to choose a power system - RC Groups |
22 luglio 08, 14:32 | #3 (permalink) Top | |
2410KV equivale ai giri che compie il motore ad 1V, quindi se usi 3 LiPo devi moltiplicare all'incirca per 11, poi dipende se la batterie e scarica o carica, ma tu montiplicalo per 11 per avere un adto medio, il risultato sono i giri che il motore fa a vuoto, senza elica. La batteria oltre che in base al modello si sceglie in base all'assorbimento, che dipende dall'elica e da quante celle usi. Per quel motore ti consiglierei di stare al massimo a 15A quindi di mettere un'elica in modo da fargli assorbire massimo 15A, forse una 5x5, ma devi provare , questi motori cinesi hanno dati strambalati, io una volta su un 3200 Kv ho messo una 5x5 ed avevo 16A di assorbimento Non sapendo il modello, in modo orientativo con 15A puoi mettere una LiPo 20C da 1300 a 1800 mah, se la metti più piccola riduci l'autonomia e stressi la batteria, se la metti più grande è troppo pesante per il tipo di motore modello. Questo che ti ho scritto è in modo molto approssimativo, ci sono tanti altri parametri... | |
25 luglio 08, 16:55 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao.. p51 in depron, peserà sui 500gr? Per un volo realistico ti serviranno 200/250W a kg, all'elica.. 120W nel tuo caso. Metti un efficienza media del 60-70%, quindi 120 aumentato del 30-40% è 170 circa. se alimenti con 3 celle sono 16 ampere più o meno. Veniamo all'elica. è un modello piccolino che deve correre, una 8x6 ce la vedo bene, diciamo (ad occhio in base alla mia esperienza) che ti serve un motorello con kv sui 1500 che regga 16A in continuo, meglio 18-20 per avere margine! Le batterie ovviamente, saranno dimensionate di conseguenza, 1500-1800 15C potrebbero essere un buon compromesso. tutto.. ovviamente, secondo me, che non sono un programma di calcolo, ma non credo di sbagliare di tanto! ciaooooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
25 luglio 08, 17:36 | #5 (permalink) Top | |
- LUNGHEZZA 74 CM - APERTURA ALARE 87 CM - ELICA DIAMETRO 25 CM - Motore elettrico anteriore ULTRAPOTENTE DA 370/DS PROFESSIONAL - N.3 MICRO SERVI E REGOLATORE DI VELOCITA' - Batterie Ni-MH 8.4v 650 mAh - Carica batterie AC/DC 9v 300ma ti dico che non ha fatto nemmeno un volo col suo motore perchè non è mai riuscito a staccarsi da terra... ho infatto rotto le due eliche ed ho rinunciato... ora ho preso il motore descritto sopra, pensi che possa andare con un'elica 5x5 o fa troppi giri? | |
28 luglio 08, 10:48 | #6 (permalink) Top | |
ma il nuovo motore brushless lo hai già preso? la 5x5 mi pare piccolina, forse per il motore è giusta ma non la vedo per quel modello, se devi prendere il nuovo motore meglio ragionarci un pochetto, inoltre dovrai cambiare regolatore e forse anche batterie.. scusa se te lo chiedo, ma a pollici come stiamo messi? te lo chiedo in quanto se inizi a pilotare con quel modello è meglio se non si alza per niente da terra!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
28 luglio 08, 13:12 | #7 (permalink) Top | |
Cosi' volo col "potentissimo" P-51 è da cavia, sto iniziano con la scuola di volo con un calmato .40 e il p-51 è monnezza presa da ebay mai volata e volgio farci un po' di prove... | |
28 luglio 08, 13:36 | #8 (permalink) Top | |
Se passi alle litio rischi di rovinarle in fretta se assorbi troppa corrente, che in ogni caso non fa bene nemmeno al motore! In ogni caso il modello non è grandissimo, cerca di non salire troppo di peso.
28 luglio 08, 13:40 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Un motore da 2400 giri / volt ci puoi montare l'elica della APC E 6x5,5 e usarlo con 2 celle lipo, forse anche una 7x5, ma se non puoi misurare gli assorbimenti meglio evitare. Il P51 di e-bay dovresti potercelo portare ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
28 luglio 08, 15:18 | #10 (permalink) Top | |
FlightPower - EVO25 - 1800 mA 2S1P 7,4V 25C con elica: 6 x 5,5 ? Regolatore: Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm Sustaining Input Voltage 6 - 18V BEC Output Current 5V/3A Continuous Output Current 30A Max. Output Current 40A/12s Internal Resistance 0.0021mΩ Cable Type 16 AWG (Battery & Motor) Cable Length 72mm (Battery) 72mm (Motor) 190mm (Receiver) Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Helicopter / Airplane Proviamo? | |
regolatori brushless quale scegliere? | ant64o | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 gennaio 08 12:37 |
Come scegliere un motore brushless??? | fabio46 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 13 novembre 07 00:02 |
mi aiutate a scegliere il brushless per il mio DF36? | ep45 | Elimodellismo Principianti | 4 | 03 febbraio 07 20:05 |
Come scegliere un regolatore brushless | zippoz | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 12 novembre 06 23:19 |
Quale regolatore brushless scegliere?? | Paolo_0665 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 20 giugno 04 12:29 |
