Vecchio 28 luglio 08, 16:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da vincenzo-1981 Visualizza messaggio
Batteria:
FlightPower - EVO25 - 1800 mA 2S1P 7,4V 25C
con elica:
6 x 5,5 ?
Regolatore:
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage 6 - 18V
BEC Output Current 5V/3A
Continuous Output Current 30A
Max. Output Current 40A/12s
Internal Resistance 0.0021mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Helicopter / Airplane
Proviamo?
Quanto pesa il motore ? E il modello ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 17:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo-1981
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Latina
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
1- appena mi arriva il motore e regolatore li peserò e posto... (sempre che funzionino...)
2- per il modello lo peso stasera...
Anche se non nutro molte speranze che arrivino, visto che li ho pagati 10 cent + spese di spedizione.... (14,10€ all incluse)
RC Model 2410 KV Outrunner Brushless Motore & 30A ESC su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
vincenzo-1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 17:59   #13 (permalink)  Top
Ho capito che motore è. Secondo me con 2 celle tira anche la 7x5. Però ti ritrovi per le mani un piccolo missile.
Non dare disassamenti al motore di nessun tipo, con eliche così piccole non servono.
Vecchio 29 luglio 08, 12:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: Latina
PAOLOGIUSY:
HO ACQUISTATO ANCHE QUESTO MOTORE:
RC Model 893 KV Outrunner Brushless Motor & 80A ESC su eBay.it Airplanes, Radio Control, Toys, Hobbies
E QUESTA PER IL MOTORE DI CUI SOPRA:
RC Li-po Lithium Polymer 5000mAh 14.8v lipo Battery P su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau
E QUESTA PER IL MOTORE DA 2410 KV:
RC Li-po 2250mAh 7.4v 15C Lithium Polymer Battery P su eBay.it Batteries, Chargers, Radio Control, Toys, Hobbies
POSSONO ANDARE LE BATTERIE?
ORA DEVO SOLO FARE UN PO' DI ESPERIMENTI CON LE ELICHE E AMPEROMETRO...
IL MODELLO PESA CIRCA 400gr SENZA LA BATTERIA E IL MOTORE...
Ultima modifica di vincenzo-1981 : 29 luglio 08 alle ore 12:32
Vecchio 29 luglio 08, 12:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
PAOLOGIUSY:
Per il primo motore dichiarano oltre 700W , te li puoi scordare in un motore cinese da neanche 120 grammi, secondo me già è bello caldo e non andrei oltre con 400W.Dichairano max eff. 98%
Loro dichiarano 42A max continui, io non andrei in ogni caso oltre quel valore.
La batteria che hai preso, la 5000 è un tantito grossa per quel motore.
Il regolatore credo sia il solito clone del clone, mi sembra tipo l'himodel della serie GX, vano bene.
Tralasciando che dichiarano dati pompati per quello che costano vanno bene,li hai pagati pure bene, vai tranquillo.
L'unico punto interrogativo è sulla batteria, non dichiarano niente, forse sarà una 10C , buona su trainer tranquilli o alianti, quindi non stressarla troppo.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 16:33   #16 (permalink)  Top
PAOLOGIUSY:
Sul motore e la prima batteria ti hanno già risposto. Non sono molto d'accordo sul regolatore, di solito nei combo mettono dei regolatori iper-economici che non ti danno la possibilità di impostare bene i parametri, col risultato che ti si stressano le batterie.
Per quanto riguarda il pacco batterie per il 2400, va benone, grosso modo è il setup con cui volo normalmente io (vado con 3 celle da 2250, 1500 - 1900 giri/volt, elica 7x6 ), ma con un modello particolare dal volo molto "ecclettico"
Alla fine ti ritroverai con un modello bello pimpante, ma al contrario del mio, per nulla adatto a cominciare. Stai attento a quello che fai ..
Vecchio 29 luglio 08, 17:17   #17 (permalink)  Top
Non sono molto d'accordo sul regolatore, di solito nei combo k:
Ciao, sul ... "vanno bene" .... intendevo che fono ad ora non sono mai stati difettosi, almeno quelli provati da me o da qualche amico, speriamo vada bene anche il suo.
Sul fatto di avere poche programmazioni hai ragione tu, sicuramente ne avrà meno di altri regolatori più professionali, vorrà dire che è meglio se atterra senza far intervenire il cut off.
Vecchio 29 luglio 08, 17:54   #18 (permalink)  Top
A pelle secondo me sei un tipo pignolo e fai bene, con le LiPo basta poco per rovinarle per sempre, può succedere che anche una sola cella scenda sotto i 3V e ti saluto batteria.
Da quello che ho potuto capire sei il tipo che non gira senza una scheda come questa, dalle innumerevoli regolazioni , specialmente sul cut off(sulla tua comunque sopra i 3V) e con tante musichine,la tua politica è quella di prendere esc solo di questo tipo, ne sono sicuro.Fai bene, la penso allo stesso modo
Indovinato???
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 29 luglio 08 alle ore 17:58
Vecchio 29 luglio 08, 18:08   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Esatto.
Quel rivenditore, RC Smart, vende anche i regolatori E-Max, con la card bianca e azzurra per la programmazione che sono decisamente meglio di quelli in combo e ti permettono la regolazione un pò più fine (e in più ti permettono pure di scegliere la musichetta )
EDIT: riesatto - visto adesso il tuo secondo post
Vecchio 29 luglio 08, 18:12   #20 (permalink)  Top
Super esatto quello che hai scritto.
Rimango un mago , ho la sfera di cristallo
regolatori brushless quale scegliere? ant64o Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 gennaio 08 12:37
Come scegliere un motore brushless??? fabio46 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 novembre 07 00:02
mi aiutate a scegliere il brushless per il mio DF36? ep45 Elimodellismo Principianti 4 03 febbraio 07 20:05
Come scegliere un regolatore brushless zippoz Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 novembre 06 23:19
Quale regolatore brushless scegliere?? Paolo_0665 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 giugno 04 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43.
