Vecchio 19 luglio 08, 20:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
rinforzare il funjet
sto per motorizzare il mio funjet con het 2w/25 4 celle 3300tp 25c elica apc 5.25x6.25. le prove al banco mi danno 900watt a 65A (950di picco con 68A). a naso dovrei essere sui 200 km/h
possiamo elencare le modalità più efficaci per rinforzare il modello? in particolare per le ali e i pianetti. poi chi più ne ha più ne metta..
NB i due barilotti all'estremità dell'ala gli ho già tolti...
Ultima modifica di sportpalio : 19 luglio 08 alle ore 21:05
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 00:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Incisione e listello di carbonio da 1mmX6mm
Semplice, veloce, leggero e super resistente.
Ciao!
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 20:02   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Ciao!
mi è venuto in mente che ho alla mano delle freccie di carbonio di quando feci un corso di tiro con l'arco. mi sebrano perfette per lo scopo.
precisamente affianchi il listello a quello in vetroresina?
Vecchio 20 luglio 08, 21:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di olimpo1975
Data registr.: 20-06-2005
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
Taglia le code in modo che la parte superiore sia parallela al terreno infatto se le guardi ora sono con la punta verso l'alto poi come da foto metti un roving di carbonio di quelli piatti che si piegano sul bordo di entrata delle due ali e un tubo cavo in carbonio che si infili dentro quello originale in fibra le code non hanno bisogno di rinforzi poi lancia tranquillo io l'ho fatto volare con un mega 16/25/1 da 4900g/volt e un elica 4.5x4.1 regolatore da 120A e lipo 3200 FP evo30.
rinforzare il funjet-copia-di-dscn1886.jpg   rinforzare il funjet-dscn1752.jpg
F.Mirko
Roma
Ultima modifica di olimpo1975 : 20 luglio 08 alle ore 21:21
olimpo1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 22:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GarudaOne
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Milano
Ciao, il metodo di olimpo1975 è ottimo e spettacolare, ma io ho volato tranquillamente con il 2W-25 una 6x5,5 ed un pacco kokam 240030c 4s senza toccare nulla a livello strutturale, il modello regge benissimo!
Il problema e se vai su di peso, ma se ti tieni con questo setup lui regge tranquillamente.
Al max al posto della bacchetta in vetroresina puoi usare una bacchetta da 5mm in carbonio incollandone dentro una da 3mm
GarudaOne non è collegato   Rispondi citando
modificare o rinforzare lo Svist ? re60cnc Aeromodellismo Alianti 7 08 luglio 08 01:56
rinforzare ali fox bienne Aeromodellismo Alianti 2 22 aprile 08 16:55
come rinforzare l'arcus folletto Aeromodellismo Principianti 2 22 febbraio 08 21:07
Rinforzare MTA4 S28 ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 ottobre 06 19:10
Come rinforzare il terry? Orso82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 11 giugno 05 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:38.
