![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
| Wireless Battery tracker (6s & up to 300mtr) 868mhz
Ciao , qualcuno l'ha provato? ![]() ![]() LC-Tracker Wireless battery tracker (6s & up to 300mtr) 868mhz Hobbycity Online R/C Hobby Store : Wireless battery tracker (6s & up to 300mtr) 868mhz $29.95 Wish you could know your Lipoly battery voltage while you are flying? Want to be able to accurately know when your pack is about to drop voltage? The Wireless battery tracker monitors your lipoly via the charge plug and sends back a signal to your reciever. Should one of your cells drop below 3.6v the LED for that cell will turn Red. Once the cell drops below 3v the LED will flash and the warning buzzer will beep, signaling you to land as soon as possible. The transmitter operates on 868.0Mhz FM band and can monitor 2S to 6S batteries. Spec. Transmitter Weight: 7g Receiver Weight: 35g (this is the part you keep in your pocket) Signal distance: Around 300-400mtr *How to use. As the video shows, simply plug the transmitter in, and turn the receiver on, then while the lights are flashing, press the button to select how many cells you want to monitor. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
io l' ho ordinato ma non è ancora arrivato. Un mio amico l' ha già provato e mi ha detto che è funziona bene. L' unico problema è che ne abbiamo presi 2, uno per lui e uno per me , solo che li abbiamo presi sulla stessa frequenza e volando sempre insieme mi sa che uno dovremo venderlo..
__________________ ¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯ |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie, poi quando lo provate facci sapere se funziona bene e fino a che distanza, magari facendo la prova con una LiPo rovinata per non rischiarne una buona o tipo mettere un tester e provandolo a distanza a terra. Ciao |
Battery Tracker | paologiusy | Batterie e Caricabatterie | 0 | 15 luglio 08 09:06 |
A123 Battery test | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 20 gennaio 08 13:32 |
lipo battery | G.A.E | Aeromodellismo | 4 | 10 maggio 07 13:54 |
