14 luglio 08, 17:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2008 Residenza: salerno
| Info F15 depron
Ciao ragazzi, è da poco che sono iscritto a questo forum...ho iniziato a costruire il mio primo modello in depron (F15 parkjet 3dfoamy). Avrei bisogno di alcuni consigli visto che è la prima volta che mi "butto" su questo tipo di modello e sul volo elettrico in generale.I miei dubbi maggiori sono: 1) Quale ricevente utilizzare, dato che possiedo una Tx Sanwa Vanguard 4 canali.(Basta avere i quarzi della stessa frequenza su entrambi, giusto??) 2) Come posizionare il tutto all'interno del modello (rx-batteria ecc) dato che dalle istruzioni non capisco molto bene?? 3)Come vanno collegati i vari cavi della batteria-regolatore-motore??..hanno bisogno di saldature oppure ci sono dei connettori appositi?? 4) Lo so che la scelta del gruppo batteria-regolatore-motore deve essere fatto in base al peso del modello, però vorrei sapere chi ha costruito questo modello quale configurazione ha utilizzato.. Chiedo scusa se mi sono dilungato...ma non vorrei fare degli errori..comprare qualcosa che non va bene o peggio ancora "bruciare" qualcosa al primo volo Vi ringrazio in anticipo per le risposte!!a presto! PS ovviamente posterò delle foto appena la costruzione sarà in stato avanzato..adesso ho provveduto soltanto a tagliare le parti in depron!!! |
14 luglio 08, 17:52 | #2 (permalink) Top |
User |
Scusa, ma da come ti esprimi mi pare che tu non sia molto ferrato in materia. Per questo motivo ti sconsiglio modelli tipo parkjet che avendo apertura alare piuttosto limitata sono abbastanza critici da pilotare. Ti consiglio invece di orientarti verso un trainer in depron da costruire o se ti vuoi complicare la vita, anche un ala bassa, ma non jet. Ad esempio io ho fatto il MIG3 di Peppe Panzeri, con uno speed 400 da 5 euro e una gunther bianca ti diverti ed è già abbastanza critico se i pollici non sono abbastanza allenati. La mia configurazione è: ricevente 4 canali, speed 400, elica gunther bianca, batteria lipo 2 celle 1320 o simili, regolatore per motore brushed da 18/20 ampère, 2 servi hs55... qualche ora di lavoro... e vai in volo! Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
14 luglio 08, 18:05 | #3 (permalink) Top |
Ciao Fabrizio...grazie x i consigli..comunque in effetti per quanto riguarda l'elettrico non sono molto ferrato, ma volo da anni con motore a scoppio!! Lo so che per questi tipi di modelli possa avere dei problemi...ma ho una voglia matta di costruirlo (oltre che a portarlo in volo)..ovviamente non mi fermerò solo alla costruzione di questo modello...Ciao e grazie ancora!! |
14 luglio 08, 21:38 | #4 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Allora ti dico: secondo me hai scelto un gran bel modello, abbastanza semplice da costruire (non ci sono troppi raccordi curvi come l'F-18) e secondo me parecchio bello!!! Allora provo a rispondere alle tue domande del post iniziale: Citazione:
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | ||
14 luglio 08, 22:06 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
ciao, in questa discussione si è parlato parecchio di questo modello. http://www.baronerosso.it/forum/aero...pron-jets.html puoi trovare molte risposte anche su i componenti da utilizzare |
15 luglio 08, 10:36 | #6 (permalink) Top |
User |
Ciao, posso consigliarti un motorello che è una piccola bomba: 2212-06 brushless motor 2200KV 28A Mettici un'elica 6x4 e vedrai che prestazioni (in rapporto al prezzo ovviamente)! Io l'ho montato sul mio f15 e mi diverto un casino... Saluti e buona costruzione! Guglielmo |
17 luglio 08, 17:41 | #7 (permalink) Top |
[QUOTE=QuietStorm;1021802]Ah ok, scusa, davo per scontato (sbagliando) che tu fossi un principiante del modellismo in generale. [QUOTE] Veramente ho sbagliato io a non specificare che non sono un principiante!!! Grazie a tutti per i consigli!! Vi posto qualche foto del modello in costruzione..Devo dire che sono a buon punto..non pensavo che il depron fosse così facile e divertente da lavorare.. Vabbè..un saluto a tutti! sperando di finire il modello il più presto possibile! |
17 luglio 08, 21:05 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
Un mio amico ne ha fatto uno bello grande , 1 metro di apertura alare o poco meno, ora non ricordo esattamente. Per risparmiare useremo un grosso outrunner cinese da 1000-1200Kv e 4 celle LiPo 2200, elica 7x5-8x5, dipende dagli assorbimenti, imposteremo il tutto intormo a 25-30A max. Ora siamo in vacanza a settembre posteremo i dati precisi |
17 luglio 08, 22:40 | #9 (permalink) Top |
Ragazzi..vorrei realizzare le ali con un certo profilo e non soltanto con la "lamina" da 6mm..ho intenzione di farla con un longherone trasversale e qualche centina sempre di depron e coprire il tutto con del depron da 3mm...ovviamente smussando il bordo d'entrata e d'uscita.. Secondo voi ne vale la pena su un modello del genere?? Perchè penso che con l'ala fatta soltanto con depron da 6mm non abbia una portanza sufficiente a basse velocità... |
17 luglio 08, 22:44 | #10 (permalink) Top | |
F15 biventola in depron | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 80 | 31 dicembre 12 18:38 |
Consiglio motorizzazione F15 (di Depron Dave) | QuietStorm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 08 marzo 10 00:54 |
Info scafo in depron | piro75 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 03 aprile 08 15:33 |
Info su colla per depron............ | stefanoxjx | Aeromodellismo Principianti | 10 | 28 settembre 07 01:02 |
F15 una semiriproduzione in depron | Naraj | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 12 giugno 07 12:30 |
