Vecchio 11 ottobre 08, 00:37   #101 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking 410W 40A adesso!!
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
pesa quasi un chilo e mezzo e hai solo 180 watt di potenza?
mi sembrano veramente pochini!!!!!!!!
io ci metterei almeno 400 watt per stare sicuro!
non ho seguito la discussione ma quel motore dalla foto sembra abbastanza grossetto dapotergli tirare fuori qualcosa in più!!
Allora...l'amico MATTEO27 mi ha messo la pulce nell'orecchio....meglio abbondare che deficere.....
Ho installato a bordo la prolunga per le batterie (batteria-regolatore) ed ho installato 2 pacchi da 2 celle LiPo da 1800mA 20C in serie identici (Zippy) portando così a 14,8v il tutto...
Al banco adesso ci siamo:
14,8V
ca. 40A assorbimento
410W potenza al banco
tira che è una meraviglia....
però ho provato col regolatore 30A, scaldicchiava, quindi opterò per un regolatore con bec esterno da 50A (non ho potuto montarlo per carenza di...stagno )
che problemi mi puo dare il bec esterno?? sono digiuno del bec .....
Domani il test quindi...sarà rimandato!!!
ho un piccolo problemio su come fermare e fissare il pacco batteria...ma provederò......
Alla prossima
p.s. MATTEO vanno bene adesso i numeri ??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 00:46   #102 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
adesso ci sei col wattaggio!anzi 40 ampere per 14,8v fa 592 watt!!puoi anche mettere un'elica più piccola!
attento solo che il motore li regga!!come peso?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 11:37   #103 (permalink)  Top
L'avatar di razorOne
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Ravenna
Immagini: 3
Ha volato!!!!
Ebbene si! A dispetto dello scetticismo generale che regnava al campo prima del decollo ha volato! E anche bene!
Prima di decollare abbiamo dovuto risolvere il problema di dove collocare il pacco batterie: abbiamo deciso di segare una parte centina collocata dietro al parafiamma inserendo una pezzo di gommapiuma per evitare che le appuntite viti che spuntano potessero in qualche modo danneggiare le lipo.
Le batterie spinte dalla gommapiuma sulla centina rimangano incastrate e quindi abbiamo temporaneamente risolto il problema anche se bisognerà assicurale ulteriormente con qualcos'altro.
Nonostante il baricentro abbastanza avanzato (volutamente) rulla abbastanza bene senza impuntarsi su ciuffi d'erba o asperità della pista.
Appena staccato da terra ci accorgiamo subito che la corsa del cabra è esageratamente troppa, appena si sfiora il comando il modello compie rapide variazioni di quota per cui bisogna stare abbastanza attenti.
Aggiustati un pò i trim di alettoni e timone ci si rende subito conto che vola veramente bene!!!
Tende a salire quando si da motore per cui è necessario modificare l'inclinazione del motore, ma ripeto vola veramente bene! Poi quando lo spingi al massimo è anche bello veloce, una goduria!
Poi abbiamo affrontato la fase piu delicata per questo modello: l'atterraggio.
Nonostante ci si attendesse di dover affrontare l'atterraggio a velocità elevata il modello si è rivelato abbastanza stabile anche a velocità moderate.
L'atterraggio deve essere affrontato comunque molto dolcemente prendendosi dello spazio per calare di quota negli ultimi metri molto gradatamente.
Tocco a terra delicato e rullata senza neanche ribaltarsi!!!
Scatta l'applauso della piccola folla radunatasi ad assistere a questo volo inaugurale! Un successo!
Nel secondo volo, dopo aver sistemato la corsa del cabra, tutto ok; unica nota negativa a causa di un atteraggio un po troppo brusco uno dei carrelli ha preso un po di gioco niente che non possa essere messo a posto con un tubicino d'ottone per rinforzare.
Adesso non mi rimane che terminare il modello con le scarpette che per prudenza abbiamo preferito non installare per il primo volo.
Forza Kitaro adesso tocca a te!
Ciao a tutti.
razorOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 14:23   #104 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Talking
Originalmente inviato da razorOne Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
figoooooo
mi hai preceduto.....
il mio forse decollerà....ma non atterrerà piu sano
dai dai siamo positivi!!!!!!
volerà benissimo ed atterrerà .... discretamente...
mi dici dove è il tuo GC?
Il peso del modello?
Motore, lipo, elica ecc??
e l'escursioni alettoni e coda che hai usato??
grazie mille!!!
p.s. ma il video??
Vecchio 20 ottobre 08, 16:32   #105 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
"ciao ciao io sono sempre fermo....per mancanza di tempo, stagno e tempo ancora puoi mettere un po di foto nella discussione per es. sede batteria, escursione piani mobili ecc?? grazie ancora p.s. il baricentro dove lo hai messo??"
razorOne hai esaurito lo spazio in email!!! cancella un po di posta!!!!!!!!
Vecchio 22 ottobre 08, 13:51   #106 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
ieri ho assemblato completamente il GeeBee...
a motore al 90% però...cazzzarola....vibra tutto!!!!!!!!!!
potenza 400w ma appena inizia a vibrare scende fino a 280w...azzo!!!!!!!!!!
motore storto ? albero storto? elica non equilibrata??
il baricentro è troppo arretrato, mi sta cabrato troppo devo aumentare peso in prua o avanzare le 4 lipo (metterle appena dietro il parafiamma....un lavoraccio!!!)
come le hai fissate???????????
Vecchio 22 ottobre 08, 18:35   #107 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Immagini: 3
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Per bilanciarlo ho messo le batterie tra la centina in legno ed il parafiamma tagliando un pezzetto della centina; per evitare che le viti appuntite di fissaggio della naca danneggino le lipo ho inserito un bel tocco di gommapiuma abbastanza spesso che fa spessore e spingendo le lipo sulla centina fa si che non vadano a spasso, un po grezzo ma efficace. Per sicurezza ci ho messo anche una cinquantina di grammi di piombo nella naca.
Il baricentro l'ho calcolato dalle estremità delle ali prendendole dal longherone piu lungo (...non so se mi sono capito...)
Io ho usato un tre celle da 2200.
Purtroppo domenica a causa di un blackout del motore (forse il regolatore è andato in protezione) il mio è venuto giu come un sasso non smentendo la sua fama di bara volante.
Non c'è stato verso di riprenderlo, per cui occhio ai consumi ed ai tempi di volo. Adesso devo ritrovare la voglia di sistemarlo...
Fammi sapere quando lo hai fatto volare...
Vecchio 24 ottobre 08, 11:13   #108 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
azz...mi spiace davvero...che danni hai avuto??
iero sono passatodal gommaio ed ho preso un po di piombi adesivi (anche bellini ) per piombare il muso....
io vorrei usare le 4 celle col motore da 100kV ed elica 10x6 con quel tiro ed assorbimento pazzesco....ma ora come ora è troppo cabrato per farlo volare (o provarci....) e le batterie non riesco proprio a fissarle in alcun modo azzarolina!!!!
tu che motore avevi e con che elica hai provato??
grazie ancora...p.s. adesso su UH costa ancora di meno...mi pare 52$!!!
Vecchio 25 ottobre 08, 22:56   #109 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
io vorrei usare le 4 celle col motore da 1000kV ed elica 10x6 ..........
azz...sono passato dal gommaio, ho preso 50g di pimbi adesivi ma è sempre cabrato...luned' riscroccherò altri 100g e poi vediamo....
visto fermo è proprio bello...vediamo se vola...
p.s. se il motore non reggesse 4 celle, cosa potrebbe accadere pur non dando manetta???
per ora gira e anche bene.....il reg è da 60A il motore sprigiona 410W brucio tutto?? o dosando il gas regge??
Vecchio 28 ottobre 08, 22:41   #110 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
aggiunti 140g in prua.... adesso è leggermente picchiato, il baricentro è circa a 60mm dal bordo d'entrata (le istruzioni danno 65-70)
vedremo......
alla prossima
x RazOr.... ma non hai fatto nemmeno un video??
dove l'avevi il baricentro??
coma cavolo ti sta picchiato con 3 celle??
Gee Bee carmine1977 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 settembre 05 00:58
GEE BEE 2 GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 12 15 febbraio 05 20:10
Gee Bee Kyantj Aeromodellismo Principianti 7 20 gennaio 05 06:35
gee bee sickboy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 gennaio 05 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
