Vecchio 05 luglio 08, 12:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
La spinta di un motore
Buongiorno a tutti! Ho provato a cercare ma non ho trovato nessun post in merito: vorrei cambiare lo speed 400 6V con un BL. Dal negozio online mi dicono l'elica consigliata, l'assorbimento con la data elica e la spinta! Un motore che spinge 600 gr non è possibile che tiri un aereo da 600gr, altrimenti il mio trainer in depron decolla verticale tipo missile.... sbaglio? Quindi che rapporto ci dovrebbe essere (se ce ne fosse uno) fra spinta e peso?
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 13:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Si è proprio così, ma la teoria è una cosa e la pratica un'altra Empiricamente sarebbe buona cosa avere un "tiro" pari a circa 1,5 il peso del modello, ma ciò dipende dal tipo di modello, alimentazione, condizioni, e molti altri fattori.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 14:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
La regola del peso *1,5 è valida per il dimensionamento di un modello 3D, ma in generale un trainer può essere motorizzato con molto meno, come sai.
E' anche vero che non è obbligatorio volare sempre con la manetta tutta aperta, ma dosando il gas si può volare in tranquillità e avere comunque un "extra" di potenza per tirarsi fuori da situazioni critiche.
Vai di brushless!!!
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 19:00   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dai una occhiata qui.....
http://www.baronerosso.it/forum/aero...putafuoco.html
Vecchio 05 luglio 08, 20:04   #5 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Un trainer lo sposti anche con una spinta pari a metà del peso. Se vuoi avere delle misure assolutamente spannometriche, ma che aiutano a farsi un'idea: WebOcalc
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 12:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Grazie a tutti per le risposte!!
Quindi se il modello pesa 570gr e il motore tira 600 come trainer ci siamo, eventualmente potrei calare gli assorbimenti passando da una 6x3 a una 4.5x4.5....
Vecchio 07 luglio 08, 14:00   #7 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Crika Visualizza messaggio
ma che motore è?
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 14:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
ma che motore è?
Penso sia quello che in gergo chiamano "campanellino", monta 2/3 celle lipo e mi pare sia 1100-1300 giri volts (spero di nom aver detto un eresia) albero 3mm. Purtroppo non posso fornire altre indicazioni, il sito da cui mi rifornisco abitualmente e dove ho visto questi motori è omentaneamente chiuso...
Vecchio 07 luglio 08, 14:20   #9 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
cerco di non dire eresie anch'io, ma 1100-1300 giri con una 6x3 mi par strano arrivi a 600gr di spinta (con due/tre celle)... forse con una 8x4, 9x4. Io ne tiro fuori poco meno di 600 con questo campanellino, ma tre celle e 8x3.8SF.
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 23:10   #10 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Dimenticavo: il 400 non ridotto se non sbaglio arriva attorno ai 250gr di spinta...
  Rispondi citando
spinta motore carrette varie Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 maggio 08 02:02
Prova spinta motore leo59 Aeromodellismo Principianti 8 04 febbraio 08 01:31
misurazione spinta hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 24 maggio 06 23:01
Velocitá e spinta? Rata Aeromodellismo 4 30 maggio 05 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
