Vecchio 05 luglio 08, 02:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2008
SPEED 400 6v in serie
Salve, vorrei sapere se qualcuno mi sa dire se è possibile collegare due SPEED 400 6v in serie, alimentati con una lipo 3c.
Se sì che corrente mi vanno ad assorbire con una classica gunterina?
Mi basta un regolatore 18/20A ?
Grazie in anticipo !!!
VIPER71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 10:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Si lo puoi fare tranquillamente... per il fatto del regolatore, ce la fai perchè essendo disposti in serie l'intensità di corrente che attraversa il circuito dei motori è la stessa di quella del singolo motore. Ora non mi ricordo quanto possa assorbire lo speed ma credo che stia con la gunther sui 12 A , quindi non dovresti avere problemi. Al contrario ne avresti avuti se li colegassi in parallelo , lì l'assorbimento era pari alla somma degli assorbimenti... quindi una 20ina e passa di Ampere.
Ciao.
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 11:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Per 3c forse intendi 3s?
Nel senso che hai una batteria formata da 3 celle?
Io con 2 speed 400 6V metterei 4celle,
oppure userei gli speed da 4.8V
Per la corrente, come diceva sbronzolo nessun problema, massimo 12A circa
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 22:31   #4 (permalink)  Top
Question
Grazie mille ragazzi,
il fatto è che ho due SPEED 400 6v e 2 SPEED 400 7.2v fermi li da un paio di anni e volevo utilizzarli su un tutt'ala bimotore.
Se non vi rompe troppo mi consigliereste a questo punto se utilizzare i 400 6v in serie con gunterina e lipo 3s (unico regolatore 18/20a) oppure utilizzare i 400 7.2v in parallelo (con due regolatori 18/20) sempre con gunterina?
I 7.2 dovrebbero essere più potenti, ma il fatto di avere due regolatori non mi garantisce lo stesso numero di giri su entrambi i motori... o sbaglio.
Grazie ancora in anticipo.
Vecchio 06 luglio 08, 00:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Avendo una batteria 3 celle secondo me potresti comprare un regolatore unico >=30A e collegare i due speed 400 7.2V in parallelo con un regolatore unico.
I due speed 400 6V li vedo male sia in serie con 3 celle ( non hai una tensione sufficientemente elevata per farli girare a dovere ) sia in parallelo con 3 celle ( in questo caso avresti troppa tensione e friggeresti i motori ).
Vecchio 07 luglio 08, 22:01   #6 (permalink)  Top
Question
Grazie ancora !!!
Comunque, volando quasi esclusivamente con brushless e non volendo spendere
soldi per gli speed, credi sia fattibile utilizzare due regolatori sue due canali differenti visto che la radio mi consente anche miscelazioni personalizzate, ovviamente tagliando un ritorno del positivo BEC da un regolatore?
Vecchio 07 luglio 08, 23:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Se i due regolatori fossero uguali non dovresti avere problemi!!
Li attacchi allo stesso canale e vai tranquillo!
Vecchio 08 luglio 08, 13:21   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
ottime risposte quelle di Mrk89, le quoto!
...ma se sei "testardo" e sei attrezzato per misurare l'assorbimento, una verifica coi due 7.2V da mettere in parallelo con la batteria da 3s1p la potresti fare. Forse... non superano i 10A ciascuno. Non ricordo esattamente, dato che è passato qualche anno, ma quando sono "spuntati" gli speed400 i primi regolatori adatti (jes10 e jes110 se non vado errato) erano da 10A. Poi si è cominciato ad usare quelli da 18A. Al limite.... la potenza assorbita (e quella erogata) si puo' limitare adottando eliche piu' "leggere", ad esempio delle 6x3 ridotte in diametro a 5x3. La gunther gia' la vedo piu' difficile da spuntare mantenendola bilanciata, per la sua forma ad estremita' stondate. Se la strada sia percorribile... dipende dall'applicazione (se è possibile sacrificare potenza per ridurre l'assorbimento).
  Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 19:16   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti!!!
...Farò alcune prove per vedere la soluzione migliore... poi vi farò sapere !!!
CIAO !
Graupner Speed 400 7,2 v. e MEGAMOTOR MIG 400 12 v. quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 32 25 agosto 11 18:54
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 01:20
speed 400 ?? kitaro Aeromodellismo Principianti 12 08 settembre 06 18:17
Speed 400 6v mig70 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 gennaio 06 22:39
help speed 400 Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 12 02 febbraio 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
