17 febbraio 04, 17:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2003 Residenza: Vicenza
| Rendimento motori elettrici, come calcolarlo?
Buon giorno a tutti, trovandomi a scegliere un motore elettrico per il mio aliantino, ho sfogliato molte pagine web dove per vari tipi di motori sono elencati anche i rendimenti con le varie eliche e batterie usate. Ma come si calcola il rendimento?? Io credo che sia la potenza in uscita (quella erogata) diviso quella in ingresso (quella assorbita) espresse in Watt. Ma ora mi sorge un altro dubbio: se per la potenza in ingresso posso misurare i volt ed ampere e calcolare i watt consumati, per la potenza in uscita cosa posso fare (che non sia un misuratore di coppia)? Posso utilizzare la spinta espressa in grammi con le varie configurazioni di eliche-batterie? Ciao a tutti |
17 febbraio 04, 17:49 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Dunque, ci sono calcoli matematici molto complessi... che se vuoi vado a ricercare, ma in questi calcoli servono dati quali la torsione, quindi ti sefve un torsiometro.. C'e' un altro metodo,m migliore per il modellista perch' tiene conto anche dell'efficienza dell'elica e del riduttore, ma occorre anche un dinamometro oltre al torsiometro... (V e A in ingresso, quelli sempre, ovviamente). Ma normalmente, di questi dati te ne puoi fregare... tanto in volo i numeri cambiano... fidati dell'esperienza, che fai prima e meglio... Calcoli su calcoli vengono seccamente smentiti... Anche perchè la curva di efficienza è dipendente dal numero di giri e dal carico... che in volo cambiano costantemente anche in base al personale modo di guidare... Ciao! |
17 febbraio 04, 18:26 | #3 (permalink) Top |
Grazie per il consiglio anche se la mia era più che altro una curiosità... Adesso però provo a cambiare la domanda: ho appena acquistato (spero mi arrivi in fretta) un Axi 2212/34 che userò con 3 li-poli da 1200mA su un aliante che peserà tutto compreso ca 600g e forse meno. Che elica posso usare? ...e se invece mi costruissi, che ne so, un Ultimate in deprom? Visto che hai già fatto un po' di esperienza con questo modello che mi consigli? Ciao |
17 febbraio 04, 23:06 | #4 (permalink) Top |
Benissimo... stesso motore e batterie collaudate sabato... ho provato un 'inifinta di eliche... la migliore si è rilevata una APC 10x7 Slow Flyer. Se non hai intenzione di fare hovering per tutto il tempo, puoi anche aumentare passo o diametro, tutto regge senza problemi, ma al momento non ne avevo... Comunque, già così è soddisfacente e sei con enorme margine di sicurezza entro il limite massimo per motore batterie (ed eventuale regolatore da 10A). La 10x6DD GWS, va bene, soprattutto forse per un aliante, consuma meno (ma ovviamente spinge anche un po' meno). Ciao! |
19 febbraio 04, 18:00 | #5 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
ciao al limite puoi provare sto programma in versione di prova per 30 gg scaricabile sul sito www.motocalc.com se accuratamente impostato (e qui sta la difficoltà) dà previsioni di consumo, effcienza e prestazioni in volo (sul mio motore ha sbagliato di 120 giri su 7400 mi sembra buono no?) ps dopo scaricato aggiornalo con "get contributed data" |
Canister, come calcolarlo? | andy74rc | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 12 febbraio 09 22:59 |
Motori elettrici | Havier | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 49 | 01 settembre 07 19:29 |
motori elettrici | scervetto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 22 giugno 07 16:51 |
Rendimento motori elettrici | puppason | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 19 novembre 06 15:37 |
Motori elettrici | Max70 | Aeromodellismo | 0 | 19 aprile 03 21:12 |
