Vecchio 01 luglio 08, 19:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
MotoCalc
Sto un po' facendo delle simulazioni con il suddetto programma. Ogni tanto mi viene il dubbio che dia i numeri, ma poi mi accorgo d'aver lasciato qualche parametro libero e lui prende l'iniziativa.
Ci sono, però, dei parametri di cui non ho ancora capito bene, ma ne intuisco soltanto, il significato: tra le flight prediction leggo 'duration hands off', come pure 'motor temp. hands off'; cosa intende esattamente per 'hands off'?
Premettendo che sto simulando degli alianti, significa portarlo in quota, metterlo in un determinato assetto e lasciarlo libero senza radio-disturbarlo? In tal caso, quale sarebbe il determinato assetto?
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 02 luglio 08, 10:50   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Tutti in vacanza i guru di motocalc?
Ciao, Piero.
Vecchio 02 luglio 08, 17:04   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
hands off, ovvero volo senza mani, in pratica la situazione di perfetto equilibrio in volo, con la giusta potenza per mantenere un volo rettilineo livellato alla velocità di massima efficienza del velivolo.
Motor temp é riferito ovviamente alla temperatura del motore, parametro del quale motocalc può tenere conto "a richiesta" dell'utente, si può disbilitare o meno a seconda che si vogliano ottenere valori riferiti al motore appena avviato o comunque nei primi secondi di funzionamento, oppure i valori medi effettivi in volo a quel dato assorbimento, tenendo presente che la temperatura influenza negativamente le prestazioni dei magneti.
Vecchio 02 luglio 08, 17:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Sì, però, sorge un altro dubbio: "Duration at Optimal"! Altro parametro calcolato, che supponevo fosse quello della max efficenza e che ha valore diverso.
In attesa di risposte, ho fatto altre prove; scoprendo che è possibile variare l'angolo d'incidenza, ne ho simulati diversi, da -1 a 8. Ho notato che la durata hand off presenta il massimo intorno a 6° e la velocità si avvicina a quella di stallo.
A questo punto suppongo che l'assetto relativo sia quello di minima discesa; solo che il rateo di discesa sembra un valore fisso. Forse è calcolato sempre per lo stesso assetto...
Ciao, Piero.
Vecchio 03 luglio 08, 10:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Dopo intensa attività investigativa, ho scoperto quanto segue(riferirsi all'allegato):
- i parametri su sfondo viola vengono calcolati sempre per l'angolo d'incidenza di massima portanza;
- i parametri su sfondo verde vengono calcolati sempre per l'angolo d'incidenza di massima efficenza;
- quelli su sfondo giallo vengono calcolati per l'angolo d'incidenza impostato nel riquadro relativo al modello. Se l'angolo impostato si pone uguale a quello di max eff., infatti, i valori dei due parametri (best e hands off) coincidono.
Ciao, Piero.
motocalc aretusa Software 0 06 marzo 07 12:18
motocalc comet Aeromodellismo 3 30 gennaio 06 18:48
motocalc andrea-83 Simulatori 2 06 aprile 05 08:14
Motocalc Airwolf Elimodellismo in Generale 0 02 giugno 01 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
