Vecchio 02 luglio 08, 17:44   #31 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Immagino voglia dire che con 3-4-etc. celle la rx la alimenta prendendo una tensione parziale da 2 sole celle, utilizzando ad esempio il 1° e il 3° collegamento del connettore di bilanciamento.
Con 2 celle però hai comunque bisogno di un riduttore di tensione... o no?!?
La mia è solo un'ipotesi, la risposta di sportpalio interessa anche me!
Ciao!
La ricevente in se non ha bisogno di un riduttore perche' lavora fino a 9,6 volts.
Il problema sono i servi che al massimo lavorano a 6 volts eccetto alcuni jr che vanno anche a 8.4
comunque il discorso di sportpalio non e' sbagliato.
usare la spinetta del bilanciatore come alimentazione ti fa risparmiare peso ed evitare un altro pacco batterie.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 17:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
pero' non crea un bello sbilanciamento al pacco ???????
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 17:52   #33 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
...e comunque se prendi la corrente dalla seconda cella di una Lipo hai una tensione di oltre 8V e i servi si bruciano di sicuro.... aspettiamo delucidazioni dall'interessato...
Vecchio 02 luglio 08, 18:56   #34 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ci avevo pensato a mettere le antenne fuori ma........
Io non so se hai mai visto il pushycat in volo.
Raggiunge i 250 km/h. L'unico punto dove potrei piazzare le riceventi e' sopra l'ala vicino la fusoliera,una per parte,ma sono un po' dubbioso vista la velocita.
Per adesso vado con la ricevente pcm G3 della T14,che fino adesso non mi ha dato problemi.
Poi come gia' detto in precedenza voglio provare il sistema fasst che ha antenne molto piu' lunghe.
Quelli di Solomodellismo mi hanno consigliato così, scrivi a Vyper..
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 19:16   #35 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Infatti pensavo ai servi quando ho scritto del riduttore di tensione.
Anche il problema dello sbilanciamento delle celle utilizzate per rx e servi secondo me si fa sentire, specie se hai parecchi servi o con coppia alta. Probabilmente bisogna avere l'accortezza di non arrivare mai al cut-off, ma questo con le LiPo vale in generale...
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 19:21   #36 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
ah eccomi..
praticamente alimento l'ubec con il + e il - più esterni del cavetto di bilanciamento (usando un connettore maschio) così da avere il voltaggio massimo erogato dal pacco e usare tutte le celle senza sbilanciarle.
Massimo circa 2,5 A di assorbimento visto lo spessore esile dei cavetti, ma per alimentare 3/4 microservi + rx è perfetto, considerate poi il risparmio di peso, spazio e soldi che sui pylon non è da sottovalutare, il fatto che non dovete ricaricare pacchi rx supplementari...
Io alimento così la rx e servi su funjet, voodoo, stinger è farò sempre così.
Considerando che servono 5/6 v per la rx, anche un pacco lipo a 3 celle, scarico a fine volo o con i picchi a tutto gas, con cutoff impostato a 3v per cella, sarà sufficiente (9v). Tutto qua
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 19:33   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Infatti noi ci chiedevamo come si comporta il tutto quando il pacco è carico, 3 celle cariche sono 12v e passa... li sopporta?
Edit: usi un ubec, capito!
Fabrizio
Ultima modifica di QuietStorm : 02 luglio 08 alle ore 19:40
Vecchio 02 luglio 08, 19:33   #38 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
ah eccomi..
Ora è tutto più chiaro..... tu non alimenti la rx e i servi direttamente dalla Lipo ma con un normale bec esterno, nulla di strano. Quello che non capisco è perchè tu ti sia complicato l'esistenza alimentando il bec esterno dalla presa di bianciamento quando era molto più semplice e sicuro (scongiuri il rischio di un falso contatto) alimentarlo prendendo corrente dai cavi rosso e nero che poi vanno alla batteria, saldandoceli...
Vecchio 02 luglio 08, 23:17   #39 (permalink)  Top
son d'accordo, solo che così facendo riesco a intercambiare con più facilità i componenti dei miei modelli..
Vecchio 22 agosto 08, 12:04   #40 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Ieri ho colaudato il mio PUSHY con la RX FASST 2.4 Futaba ;Ho fatto uscire le antenine dietro la cappotina con dei tubicini .Non e' il massimo di estetica ma e' ancora provisorio.Il sistema funziona perfettamente senza interfferenze!
snait non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 20:55
Li-Ion, nuova tecnologia. FrancoC. Batterie e Caricabatterie 1 27 dicembre 07 11:53
La tecnologia avanza..... mephisto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 settembre 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
