01 luglio 08, 23:59 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
basta solo che non ci sia contatto diretto fra le antennine e il carbonio? | |
02 luglio 08, 13:02 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ci avevo pensato a mettere le antenne fuori ma........ Io non so se hai mai visto il pushycat in volo. Raggiunge i 250 km/h. L'unico punto dove potrei piazzare le riceventi e' sopra l'ala vicino la fusoliera,una per parte,ma sono un po' dubbioso vista la velocita. Per adesso vado con la ricevente pcm G3 della T14,che fino adesso non mi ha dato problemi. Poi come gia' detto in precedenza voglio provare il sistema fasst che ha antenne molto piu' lunghe.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
02 luglio 08, 13:04 | #23 (permalink) Top | |
Qualcuno mi ha detto che tra le antenne e il carbonio non deve esserci contatto diretto. Io ho praticato fori da 1.5 e in effetti le antenne un po' toccano. Pero' penso anche che cio' che tocca non e' altro che il rivestimento dell'antenna e quindi il contatto diretto poi alla fine non c'e'.
02 luglio 08, 13:06 | #24 (permalink) Top | |
Comunque se intendi comprare la dx7 non montare le ar6200. Monta le ar7000 dicono che sono un po' piu' sensibili e quindi migliori. Inoltre se puoi alimenta la ricevente a parte con almeno 6v costanti
02 luglio 08, 15:15 | #25 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Io uso sia le 7000 che le 6200 sempre alimentate a 4,8 ..... mai problemi anche sui jet veloci con le riceventi messe sopra (!) al regolatore....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
02 luglio 08, 15:49 | #26 (permalink) Top | |
Il problema non e' la velocita' ma la presenza di carbonio,tanto carbonio.
02 luglio 08, 15:59 | #27 (permalink) Top | |
ciao! da quello che sapevo io la nuova ar6200 è stata progettata per funzionare dai 3,5 volt in sù, diversamente dalla precedente ar7000 che necessita di voltaggio più alto, oltre a questo è aggiornata con il quick connect. per la sensibilità è descritta come fullrange e ha dimensioni più contenute (ideale per i piccoli pylon) . In definitiva sarebbe da considerare la ricevente ultima nata e migliorata rispetto alla ar7000 con un canale in meno ovviamente.. per l'alimentazione della rx , con pacchi lipo da 3 celle in su, uso il cavetto di bilanciamento | |
02 luglio 08, 16:08 | #28 (permalink) Top |
| su questo sono daccordissimo con te .... nei miei modelli carbonio non ce n'è......
02 luglio 08, 16:09 | #29 (permalink) Top |
| spiegami meglio.....
02 luglio 08, 16:43 | #30 (permalink) Top |
User | Immagino voglia dire che con 3-4-etc. celle la rx la alimenta prendendo una tensione parziale da 2 sole celle, utilizzando ad esempio il 1° e il 3° collegamento del connettore di bilanciamento. Con 2 celle però hai comunque bisogno di un riduttore di tensione... o no?!? La mia è solo un'ipotesi, la risposta di sportpalio interessa anche me! Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? | Potrikkia | Radiocomandi | 27 | 23 maggio 09 20:55 |
Li-Ion, nuova tecnologia. | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 dicembre 07 11:53 |
La tecnologia avanza..... | mephisto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 13 settembre 05 14:45 |
