Vecchio 01 luglio 08, 09:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
però, se non erro...l'unico 2,4 ghz che funziona veramente bene è quello originale spektrum...gli altri, hanno avuto e stanno avendo problrmi...confermate?
Fino adesso Spektrum per me si e' rivelato affidabile, carbonio a parte.
Ripeto a breve provero' il sistema fasst sul carbonio.
Se ci sono veramente queste antenne piu' lunghe da sostituire alle originali le provero' e poi vi faro' sapere.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 09:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Finalmente qualcuno che usa più di 1 sistemi a 2.4ghz...
Grande terminator7...!!! potrai metterli a confronto e dare un giudizio obbiettivo sui due sistemi.
Aspettiamo tue notizie
PS: che radio hai?
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 15:02   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da novemberzulu Visualizza messaggio
Superati i 75cm.,rimanendo ovviamente in tema 2.4,futaba o altre marche consigliano comunque l'uso di filtri o toroidi?
Lorenzo
beh, oltre i 75cm un toroide potrebbe risultare utile....
Vecchio 01 luglio 08, 15:03   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Io ho la Spektrum e ti confermo le ottime impressioni anche se non ho modelli in carbonio.....
Vecchio 01 luglio 08, 15:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
hai provato a far uscire dalla fusoliera in carbonio le tutte e quattro le antennine come consigliato da espritmodel?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 17:55   #16 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
Veramente ne ho fatte uscire 6.
ho montato la 9000 con 2 riceventi aggiunte,6 antenne fuori:
2 sopra la fusoliera, 2 a destra e 2 a sinistra,penso che meglio di cosi.
Ho alimentato la ricevente a 6.5Volts tanto per escludere una bassa tensione alla ricevente.
Mi allontano 30 metri,premo il pulsante che ho sul modulo e i servi spesso e volentieri fanno i fatti loro.
Scrico i dati del flightlog e rilevo piu' di 200 perdite di segnale,il tutto nell'arco di 2 minuti di prove.
Una pro va che non ho fatto ma prima o poi faro' sara' quella di rifare la stessa prova ma con le riceventi completamente fuori dalla fusoliera.
Vecchio 01 luglio 08, 22:05   #17 (permalink)  Top
chaccio ma sai che sta cosa delle interferenze con i modelli in carbonio mi preoccupa parecchio?
ero intenzionato ad acquistare una dx7 con due tre ar6200 da usare sul mio pylon sunracer V2 che in parte è in carbonio e su un modello Q40 modello 'vendetta' che ha le ali tutte rivestite in carbonio.. e sto quasi per desistere.. con la mx16s e sPCM ho azzerato i glitch e volo in modo sicuro da un pezzo, problemi di interferenze esterne al mio campo non se ne sono mai visti, a sto punto chi me lo fa fare di passare a 2,4?
invece mi sembra di aver letto da qualche parte, ma non ricordo dove, che futaba fasst 2,4ghz non sembra risentire minimamente del problema carbonio..sbaglio?
Vecchio 01 luglio 08, 23:28   #18 (permalink)  Top
per la precisione il sunracer ha solo una struttura interna di rinforzo 'a rete' in carbonio ogni 10 cm circa... è sufficiente per dare noie a spektrum o no?
Vecchio 01 luglio 08, 23:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
anche io sono un felicissimo possessore di Spektrum,
da quando uso questo sistema, non ho mai avuto un'interferenza o glitch
sembra che il Pushy "amplifichi" questi problemi di ricezione,
ho gia' letto vari post in merito
e ho assistito anche di persona all' interraggio del Pushy di un amico,
dovuto ad un glitch radio (Futaba T14mz in 40 mhz, la ricevente non ricordo)
forse perche' e' relativamente piccolo e molto "carbonioso" (il Pushy, non l'amico)
quantomeno ho avuto modo di valutare la sua robustezza,
infatti, nonostante sia venuto giu' "a sasso", gli si e' scollata solo la basetta di un servo
e..... che scheggia!
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 23:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
terminator, stavo per suggerirti la stessa cosa, prova a scarenare i due satelliti ed a installarli fuori, in "sandwich" tra due strati di scotch o simile, in modo che la piastrina e le antenne non siano a contatto con il carbonio ma siano comuque "carenate" dallo scotch esterno...
..oppure..
fatti fare dalla x model una fusoliera in kevlar
scherzi a parte, molti produttori stanno convertendo le fusoliere in "2,4ghz compatibili" mettendo il kevlar al posto del carbonio, in punti opportuni. Inoltre, piazzando le antennine fuori o al limite usando dei "risuonatori" in genere il problema si risolve..
merengue non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 20:55
Li-Ion, nuova tecnologia. FrancoC. Batterie e Caricabatterie 1 27 dicembre 07 11:53
La tecnologia avanza..... mephisto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 settembre 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
