Vecchio 17 giugno 05, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
sto montando un riduttore 3,5 :1 sul mio piper in depron, progetto emanuele stival, apertura alare 1,2 metri, peso 650 grammi.... speed 7,2.... che elica ci piazzo, ho già mozzo apc!!! <_< <_< <_<
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 18:36   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Forse il 3,5:1 è un po grande come rapporto per il 7,2, il 6V andrebbe meglio.
per tirarci fuori 10 A con 3 celle dovresti mettere una 11x7, mi sembra esagerato.
Con un 6V e un 2,5:1 e una 10x6 avresti già buone prestazioni e non più di 12A di consumo.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 18:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ma io uso batterie kan, 7 o 8 celle, ne ho una vagonata nuove!!!!!! ( anzi,se qualcuno le volesse.... hanno anora i cavi sigillati...)
comunque non vorrei spendere pe cambiare riduttore!!!!!
Vecchio 17 giugno 05, 19:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
se vuoi mantenere il 7,2 allora la 11x8...io la uso apc a pala larga..altrimenti con le batterie a 7 e 8 elementi non avresti comunque problemi con il 6v
una buona configurazione è 8celle-riduttore 1:3 elica 10x7 speed400 6v!
ciao!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 05, 12:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ciao!
se usassi 10x7 con motore 7,2 volt???
ho anche una 11X4,7....
Vecchio 18 giugno 05, 12:40   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
avresti meno spinta...puoi sempre provare!
Vecchio 18 giugno 05, 13:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ho sgrufolato meglio nel cassetto allora: riduttore 3,5:1, eliche 11x4,7
11x7!! motore 7,2 volt.... Avrei anche un 6 volt, ma di mettermi a fargli le saldature anche a lui non ho proprio voglia.....
che configurazione ottengo?? buona????
Vecchio 18 giugno 05, 14:02   #8 (permalink)  Top
Immagini: 12
io ho un riduttore mpjet credo che sia 3....con 9 celle kan, 400 7,2 e 11x7 faccio volare un biplanone con fusoliera stile camion,a.a. 1m e 800 gr di peso...penso che per il tuo piper dovrebbe essere sufficiente..
Piper Cub, quale motore?! maverick4you Aeromodellismo 5 06 aprile 07 12:48
Hornet o DG300 ? quale 4 metri ? Emanuele Aeromodellismo Alianti 17 01 dicembre 06 00:12
Il primo 3 metri:quale? fra79 Aeromodellismo Alianti 27 07 aprile 06 18:50
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
quale vernice acrilica per piper in depron?? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 23 dicembre 04 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
