Vecchio 19 giugno 08, 14:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
alimentatore pc
seguendo la guida trovata su Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
sto cercando di realizzare il mio alimentatore.
oggi sono andato a comprare la resistenza, ma quella consigliata nell'articolo non sono riuscito a trovarla.
ne ho trovato un'altra precisamente da 2.7 ohm 17watt.
voleva sapere se va bene lo stesso oppure rischi di bruciare il tutto
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 14:47   #2 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
potresti bruciare la resistenza. Usa una lampadina degli stop, come suggerito come alternativa; ti funge anche da spia...
  Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 15:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
Confermo... funziona perfettamente
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 15:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
resistenze corazzate
qualcuno sa come funzionano queste resistenze e che significato anno gli ohm e i watt perchè magari la sostituisco con una più grande.
inoltre all'interno dell'alimentatore a che cosa serve?
e se non ne uso proprio? cosa succede?
Vecchio 19 giugno 08, 15:46   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
se non carichi i 5V l'alimentatore non va...... d'altra parte perchè ce le metteremmo se non servissero?
Puoi sostituirle con resistenze con gli stessi ohm ma maggiori watt. Io nei miei alimentatori modificati ho usato una o due (in parallelo) lampadine da auto da 21-25W, ottenendo anche una indicazione luminosa sullo stato dell'alimentatore (acceso/spento).
  Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 16:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: crema
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Anch io sto facendo l alimentatore da un pc dismesso ma scusate la domanda: il mio è un atx quindi ho il cavo ps-one..ma dove va messo? La guida non ne parla..e qual è il + su una lampadina degli stop? Scusate ma ho il terrore di bruciare tutto e non capisco una cippa di elettricità..
sieben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 16:31   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ehm... senza nulla togliere alla buona volonta', ma se ti domandi lla polarita' di una lampadina, forse è il caso che abbandoni l'idea o ti fai fare il lavoro da un amico esperto. Non vorrei che ti facessi male, o incendiassi casa....
Ho modificato sia AT che ATX, sulle istruzioni c'è scritto tutto quello che basta sapere.
  Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 16:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
Non è colpa mia..non mi ha mai interessato l argomento e quindi sono vergognosamente ignorante in materia..inoltre come dice il saggio:meglio chiedere una volta di piu e sembrare stupido che non chiedere nulla e dare la conferma..
Ad ogni modo se mi fornisci l informazione richiesta te ne sarò grato cosi per il weekend potrò volare anch io dopo tanta pioggia
P.S. in compenso sono ferrato in moltissimi altri campi,ad ognuno il suo..
Vecchio 20 giugno 08, 16:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da sieben Visualizza messaggio
Le lampadine non hanno polarità ! Si può dire che normalmente, quando vengono usate sulle auto/moto, il ( o i) polo positivo è quello che si trova sotto al centro o accoppiato nel caso di biluce, mentre il negativo è quello che connette il cilidro a vite o con bajonetta; ciò vale per auto/moto con telaio a massa negativa, ma puo essere anche al contrario, cioè massa positiva.
Nessuno pensa che tu sia "vergognosamente ignorante", anzi, hai dimostrato il contrario chiedendo !
ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 16:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
Gentilissimo..grazie davvero anche se mi vergogno un pò.. mentre per il ps-one è sufficente ponticellarlo con un cavo nero? (5V)
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Alimentatore....... Seldom Ostia Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 05 11:55
alimentatore pc pilotino78 Circuiti Elettronici 5 08 aprile 05 18:05
alimentatore clessidra Circuiti Elettronici 5 14 marzo 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
