Vecchio 18 giugno 08, 12:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Varese
Quali connettori?
Ciao,
sto finendo di costruirmi l'extra in depron/balsa trovato qui sul forum, ed ho preso tutta l'elettronica di conseguenza. Ho però un enorme problema: sono totalmente ed irrimediabilmente negato nelle saldature.
Piano piano ho più o meno imparato a saldare i connettori a barilotto, giusto in tempo per accorgermi che le lipo che ho preso avevano il deans già saldato... imprecazioni varie, dissaldo ed inizio coi deans... un delirio, ne ho fusi un macello e quelli che sono riuscito ad attaccare sono venuti uno schifo...
Ora mi chiedo: voi che connettori usate?
Io ho lasciato i "barilotti" (non so come cavolo si chiamino) su motore e regolatore, e simil-deansa sulle batterie (quindi anche sull'in del regolatore)... ma se volessi tenere solo i "barilotti"?
Quali sono le controindicazioni? (a parte, ovviamente, mettere le femmine sulle batterie con abbondante termoretraibile)
Per capirci, i simil-deans che ho sono questi:
Deans Ultra connector Plugs
E i "barilotti" sono più o meno questi (i miei finiscono a punta, questi sono invece "aperti"):
6 mm Gold Bullet Connectors
Grazie, ciao!
LsK_Lele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 13:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Crema
Invia un messaggio via MSN a Johnny
Originalmente inviato da LsK_Lele Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie, ciao!
Ciao, io personalmente uso i contatti dorati d'appertutto, che tanto per capirci sono i "barilotto"; dal motore al rego e dalle lipo al rego. Secondo me sono i più pratici, non hanno controindicazioni se non appunto quello che dici tu di mettere le femmine sulla lipo con il termoretraibile a filo...gli altri connettori a mio avviso sono scomodi nel senso che sono durissimi da scollegare, ne possedevo uno su un regolatore e alla fine continuando a tirare per scollegarlo strappai i fili del rego. con questi non puoi sbagliare polarità perchè l'incastro è obbligato, mentre con i contatti dorati c'è il rischio di invertire la polarità (cosa che io feci una volta ) ma basta un minimo di attenzione e non si sbaglia. C'è gente che mette maschio sul + e femmina sul - in modo da avere un collegamento obbligato e anke se si è un po distratti non si sbaglia.....
Johnny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 13:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Per saldare bene occorre la MASSIMA pulizia, leggi sgrassatura, la giusta temperatura e dello sagno di qualità. Se segui queste tre regole basilari non dovresti incontrare difficoltà. Per quanto riguarda il tipo di connettori non vi sono controindicazioni a patto che le sostituzioni avvengano con tipi con lo stesso amperaggio o maggiore.
Per sgarssare usa tricloroetilene (volgarmente trielina), tetracloruro di carbonio oppure benzina rettificata, quella per smacchiare.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 13:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
io trovo che i deans sono pratici ed efficaci , specie sopra i 20 ampere di assorbimento. Essendo tu un modellista sei obbligato ad imparare a saldare!!
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 13:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Beh, penso di essere ben lontano dal potermi definire modellista, quindi posso continuare ad essere un pessimo saldatore
Bene, ora vedrò come organizzarmi con i connettori, in caso fosse fattibile li cambierò tutti con i dorati (mi vien la febbre al solo pensiero)...
Grazie a tutti!
Vecchio 19 giugno 08, 12:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Il mio consiglio è di procurarsi stagno buono e una stazione di saldatura (Weller sono i migliori ma costano, ma anche i GBC vanno benissimo).
C'è da fare un investimento inziale, ma se lo usi bene non avrai + problemi e ti durerà fin che campi.
Istruzioni:
1)usa la giusta temperatura (x i connettori dean circa 320°)
2)imbianca cavo e connettore.
3)unisci e aggiungi un po di stagno, tutto velocemente.
Con la attrezzatura giusta e un po di pratica rimmarai stupito
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 12:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Istruzioni:
Ciao Bruno,
Sarò sincero: al momento non posso permettermi di investire in una stazione di saldatura seria, altrimenti non volo
Oltretutto non credo sia il caso per uno che, come me, si ritrova a saldare a stagno solo per l'aeromodellismo, è un pochino come prendere un aerografo da 300 euro per il solo scopo di colorarmi quei pochi modelli che posso autocostruirmi...
Però una cosa non l'ho capita: cosa intendi per "imbianca cavo e connettore"?
Vecchio 19 giugno 08, 15:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Una stazione di saldatura costa meno di quanto immagini... La mia è questa Stazione di saldatura SL20*::*Saldatori*::*Fai da te*::*P.I. 01348040856 Elettrocasariesi.com presa direttamente alla GBC in offerta a 58,00 €uro (prova a cercare anche nei magazzini di hobby e bricolage).
Ha il vantaggio che si porta a temperatura in 2 minuti e riesci a fare lavori molto precisi, in oltre viene utile molte + volte di quanto possa immaginare (anche semplicemente "rinforzare" un presa vecchia).
X imbiancare intendo sciogliere una quantità minima di stagno sulle superfici da stagnare (separatamente), in modo da velocizzare e agevolare la saldatura.
Vecchio 19 giugno 08, 21:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Io consiglio Deans !
Saldarli è facile .... guarda qui
YouTube - How to solder a Deans Connector
Basta anche un saldatore da 10 euro e una
molletta di legno per tenere il connettore fermo.
Mi raccomando: femmina deans sulle batterie
(così non rischi corto circuiti) e maschi sui regolatori.
In tutto il mondo ... si usa saldare il positivo sulla
stanghetta orizzontale della T e il negativo su quella
verticale.
Termorestringente da 10 mm obbligatorio ...
CIAO
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 21:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Il video descrive alla perfezione la procedura, ma la punta di quel stagnatore sembra un wurtel
Sarò maniaco ma le mie saldature sono fatte meglio
RADIO AM e FM quali pro e quali contro? kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 30 gennaio 08 16:17
Quali connettori ?? mugneto Aeromodellismo Volo Elettrico 20 23 febbraio 07 13:09
Quali connettori usare!!??? Manuciao Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 gennaio 07 10:09
Connettori Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 27 novembre 06 15:47
connettori pterigio Batterie e Caricabatterie 28 16 novembre 06 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
