Vecchio 20 giugno 08, 11:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Varese
Ciao,
Avevo già visto quel video e, carichissimo, sono andato a prendere saldatore e stagno... inutile dire che poi, a casa, nulla è andato come nel video
Dai, in questi giorni riprovo, e vedo cosa riesco a combinare... le saldature sui deans ricoperte di termoretraibile sembrano due gobbe assurde :-D
A presto!
LsK_Lele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 00:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di leo59
Data registr.: 28-05-2006
Residenza: provincia Milano
Originalmente inviato da Johnny Visualizza messaggio
Ciao, io personalmente uso i contatti dorati d'appertutto, che tanto per capirci sono i "barilotto"; dal motore al rego e dalle lipo al rego. Secondo me sono i più pratici, non hanno controindicazioni se non appunto quello che dici tu di mettere le femmine sulla lipo con il termoretraibile a filo...gli altri connettori a mio avviso sono scomodi nel senso che sono durissimi da scollegare, ne possedevo uno su un regolatore e alla fine continuando a tirare per scollegarlo strappai i fili del rego. con questi non puoi sbagliare polarità perchè l'incastro è obbligato, mentre con i contatti dorati c'è il rischio di invertire la polarità (cosa che io feci una volta ) ma basta un minimo di attenzione e non si sbaglia. C'è gente che mette maschio sul + e femmina sul - in modo da avere un collegamento obbligato e anke se si è un po distratti non si sbaglia.....
Quoto per i connettori a barilotto, anzi io sulle lipo utilizzo i 2mm, maschio sul polo positivo e femmina sul polo negativo, non ci si puo sbagliare nemmeno se si guarda altrove.
Per proteggere il polo positivo da falsi contatti gli faccio un cappuccio con lo stesso termoretraibile che utilizzo per coprire la saldatura del connettore.
Perchè i barilotti?
Principalmente per quattro motivi: facili da saldare, leggeri, poco ingombranti ed economici.
E la conduzione?
Mi risulta che normalmente i cavi delle lipo sono in trefoli di rame da 2, 2,5 e 3mm max (alcune lipo con cavi argentati anche 1,5mm), ora i trefoli di rame sono flessibili ma conducono meno del metallo pieno, quindi mi chiedo perchè utilizzare una sezione superiore al cavo quando il cavo non conduce in eguale misura?
Inoltre conduce sicuramente di più un connettore dorato in metallo pieno da 2mm di un cavo in trefoli di rame da 3mm.
Ora, ammesso e non concesso che sul discorso conduzione la mia analisi sia esatta, perchè utilizzare connettori molto più grossi, pesanti, costosi e laboriosi da saldare?
Queste sono le conclusioni che mi hanno portato alla mia scelta, ora ascolta i pareri e le esperienze di altri e poi decidi per quello che più t'aggrada,
Ciao.
I HAVE A DREAM..............
Volare sempre più su.....su.....su
Senza poi ricadere giù......giù......giù
leo59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 12:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Per quanto ne sò, un cavo di diametro 3mm a sezione piena opporra + resistenza di un cavo (sempre di 3mm) multifilo in quanto gli elettroni corrono prevalentemente sulla superficie del metallo.
In oltre per diminuire la resistività del rame su cavi di qualità viene fatto un bagno d'argento ai multifili.
Riguardo alla connessione, per avere minore resistenza e di conseguenza minor caduta di tensione, bisogna calcolare la superfice di contatto.
Ma qui lascio la parola agli esperti di fisica...
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 12:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di leo59
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Potrebbe essere come dici tu, ma mi risulta che sugli impianti di messa a terra si utilizzano come scaricatori principali palette e bindelle in rame o zincate, e anche nei quadri di media e alta tensione si utilizzano barre di rame dove non è necessario il cavo per motivi di flessibilità dovuti alla strada tortuosa che deve percorrere la linea e anche nella distribuzione d'energia destinata a grandi impianti industriali si utilizza (almeno per le linee principali) la blindo sbarra che come dice la parola stessa e composta da una serie di sbarre metalliche che distribuiscono l'energia.
Anche all'interno dei componenti elettrici destinati alla distribuzione d'energia tutte le connesioni vengono fatte con barre metalliche (prevalentemente rame, metalli dorati o argentati).
Non sono un esperto di fisica ma ho venduto componenti elettrici industriali per venticinque anni e seppure non sono un tecnico, queste sono le tipologie che ho incontrato nel mio lavoro.
Vecchio 24 giugno 08, 11:51   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Ciao, io personalmente uso i contatti dorati d'appertutto, che tanto per capirci sono i "barilotto";...sono i più pratici, non hanno controindicazioni se non appunto quello che dici tu di mettere le femmine sulla lipo con il termoretraibile a filo...
Approfitto per dare un suggerimento al fine di scongiurare corto circuiti tra i contatti del motore o del regolatore con i "barilotti".
Io normalmente provo il verso di rotazione sul banco; una volta individuate le connessioni, taglio i fili del motore e del regolatore in modo tale che le tre connessioni non siano "in linea". Basta tagliare di qualche centimetro i tre fili del regolatore in diagonale; la stessa cosa la faccio per i fili del motore, facendo attenzione a non scambiarli.
Quindi alla fine le tre connessioni a barilotto si trovano sfalsate di qualche centimetro scongiurando un possibile contatto tra di loro in quella microscopica parte sporgente metallica nel punto di attacco tra maschio e femmina.
E' solo un'accortenza, ma non costa adottarla. All fine, se i fili del motore (o del regolatore) hanno i colori uguali, ho trovato anche un modo per poterli accoppiare senza usare un termoretraente di colore diverso per ogni filo, tanto si accoppiano per lunghezza (il filo più lungo del regolatore va sul filo più corto del motore, e così via).
Talvolta sul regolatore (o sul motore) i barilotti sono già saldati ed è seccante fare questa operazione, ma un quarto d'ora in più può risolverti tanti problemi (ho visto regolatori in fumo , anzi in fiamme perché le spinette, leggermente allentate, si erano toccate, anzi saldate insieme durante il corto circuito).
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 12:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se servono nel mercatino ho messo in vendita connettori a barilotto dorati da 4 mm ad un ottimo prezzo.. basta cercare..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 giugno 08, 12:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
temo che ci stiamo infilando in una diatriba tipo scoppio-elettrico!!!!
comunque io uso i barilotti da 3,5mm su tutte le pile da 500 a 2250mA: non hai sprechi visto che non hai solo doppi maschi o doppie femmine.
oltretutto uso far passare i connettori all'esterno della fuso per spegnere o ricaricare senza levare l'ala.
per fare il pignolo sarebbero meglio i barilotti con il maschio in un solo pezzo (niente mollette o lamierini) che diminuiscono la resistenza elettrica....
tra motore ed esc saldatura, termo e passa la paura: con quello che costano motori ed esc si fa prima a portarseli già saldati di scorta!
eros non è collegato   Rispondi citando
RADIO AM e FM quali pro e quali contro? kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 30 gennaio 08 16:17
Quali connettori ?? mugneto Aeromodellismo Volo Elettrico 20 23 febbraio 07 13:09
Quali connettori usare!!??? Manuciao Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 gennaio 07 10:09
Connettori Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 27 novembre 06 15:47
connettori pterigio Batterie e Caricabatterie 28 16 novembre 06 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
