Vecchio 17 giugno 08, 18:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Vediamo se ho capito
Questo tipo di ubec è studiato per poter utilizzare un'alimentazione esterna alla rx e ai servi pur mantenendo la batteria principale come fonte.
Però a quanto dice Batman il pericolo è che su assorbimenti elevati le lipo si possano sedere e quindi mandare in crisi anche l'impianto rx, ok, ma allora a questo punto che senso ha alimentare separatamente se poi l'effetto è analogo???
In conclusione credo che suddetto ubec serva per poter usare solo un pacco lipo di elevate prestazioni a confronto dell'assorbimento del motore e che però salvaguardi l'impianto rx in caso di problemi al solo reg del motore...
é giusto?
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 18:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Ah, parlando più "spiccio" il modello sarebbe lo Sprinter della Reichard con un lipotech 20-10, lipotech evo 40 V3 e flightpower 2500 3s1p.
Massimo.
Vecchio 17 giugno 08, 19:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
uso dell UBEC secondo me
- A lo usi quando vioi alimentare con una batteria separata rx e servi eliminando problemi di CutOff del regolatore, riducendo i disturbi introdotti sull'alimentazione specie se usi un reg opto, elimini i problemi di picchi negativi sull'alimentazione che manderebbero in tilt la rx specie alcune digitali (vedi prime spectrum a 2,4) che impiegano anche 2 secondi per il boot. Contro hai il peso aggiuntivo del secondo pacco.
- B lo usi quando il BEC del regolatore non offre abbastanza corrente per i servi, vedi caso di pacchi sopra le 4 celle, o per non sovraccaricare in temperatura il regolatore con la dissipazione introdotta dal BEC. oppure quando il regolatore non ha proprio il BEC (OPTO)
- C lo usi lo usi per alimentare rx e servi sui modelli con motore a scoppio
Da notare che gli ubec riducono la tensione in uscita e la stabilizzano in caso di variazioni o picchi positivi in ingresso, ma non sempre sono in grado di risolvere cali eccessivi ti tensione o picchi negativi in ingresso. Se la batteria collegata scende sotto una certa soglia non sono + in grado di stabilizzare e fanno passare tutto.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 20:11   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma con una batteria separata, a meno che non sia lipo, che senso ha un UBEC ???
Quattro o cinque nicad o nimh non hanno mai, che sappia, crato problemi.
Vecchio 17 giugno 08, 20:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Infatti io penso che Gianf si riferiva ad uno scoppio con ricevente alimentata con 2 celle lipo
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 10:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Esatto
Ovviamente in tutti e 3 i casi mi riferivo all'utilizzo di celle lipo
Da quando ho le lipo pure su i modelli a scoppio, sono finiti i problemi con i pacchi batterie rx che tra autoscariche micidiali sulle NiMH, doppi pacchi per sicurezza su modelli importanti ecc. stavo sempre a caricare.
Gianfilippo
Vecchio 19 giugno 08, 14:03   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Massimo.
Direi che puoi montare un UBEC tranquillamente, con delle 2500 se non vuoi superare i 40A di assorbimento, non ti andranno mai in crisi.
Io ho mandato in crisi un BEC, ma si parla di celle da 1700 con un assorbimento di quasi 80A per 4/5 secondi, alla decima riattaccata si è spento tutto......
ps perchè ti vuoi complicare la vita, montaci una batteria Lipo 2S da 700/1200 con un riduttore di tensione da 6V, peso totale 20/30 grammi e nessun problema.
Se ad esempio avesti un pluri con 6 servi digitali invece l' UBEC sarebbe un' ottima scelta, i picchi di corrente non sono mai elevati.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 18:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Si, l'idea è comunque di non superare i 40A e penso che farò tutto separato con 2s... hai un riduttore di tensione in particolare da consigliarmi?
Massimo.
Vecchio 20 giugno 08, 13:14   #19 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Massimo.
Ne vende Alewings, ne ho uno da 5A ma ci sono anche da 10, tensione regolabile, 5 o 6 V, ma io ne ho comperato uno da Jonathan, 6V, spesi 12 Euri.
Vecchio 21 giugno 08, 01:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Se è lo stesso che ho visto io sul sito ora costa 10.90, grazie Bat!
Massimo.
Consumi ubec! bongia Radiocomandi 0 08 giugno 08 21:59
ubec per fox bienne Aeromodellismo Alianti 1 04 giugno 08 16:15
Regolatore UBEC! andesp Elimodellismo in Generale 18 09 gennaio 08 09:30
UBEC, come alimentarlo? federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 26 settembre 07 12:38
ubec da 5.3Volts logitech76 Elimodellismo Motore Elettrico 22 06 febbraio 07 08:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
