![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao, dopo l'esperienza con il primo motore che ho fatto (20 spire 0.35 Y) ne sto realizzando un'altro con un diverso numero di spire. Questo però è costruttivamente diverso dal precedente. Il diametro è sempre intorno ai 28.5 mm però il gruppo (boccola, cuscinetti ed asse) non è smontabile ma è un tutt'uno. Per aprirlo ho dovuto quindi sfilare la campana dal perno. Avendo quindi slargato leggermente il foro della campana ho visto che rimettendolo c'è un gioco che permette un leggero spostamento assiale. che faccio lo incollo al perno ... che si fa in questi casi ? Ciao, Fabio. |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2003 Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
CD-ROM motors: makes/types/sizes/poles in these tables: http://www.rcgroups.com/forums/showthread....threadid=198571 |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
@Anfarol : Ciao, quello venuto bene e funzionante era di un NEC 1610, ho fatto però l'autopsia anche an un NEC 1410 ed un NEC 1910. Il NEC 1910 è quello che che ha il gruppo non smontabile (a meno di non distrugerlo completamente) però lo posso usare rimettendo la campana e incollandola al perno. Il NEC 1410 invece ha lo statore avvitato ed il rotore che si tira via con la sola forza delle mani, viene tenuto in posizione dal campo magnetico e non ha cuscinetti ma bronzine. Occorre quindi fare una modifica per fissare l'asse del rotore in qualche modo altrimenti con l'elica verrà via. In questo caso però l'asse è solidale alla campana ed è corta non permettendo il bloccaggio posteriore. Ovviamente è più semplice trovare un altro CD più adatto ma avendolo smontato vorrei comunque ricavarne qualche cosa. P.S. Ho fatto un test con varie eliche del motore realizzato (20 spire 0.35 Y) Elica GWS 6x3 a 11300 giri/min, dopo un paio di minuti è tiepido Elica GWS 7x3.5 a 9900 giri/min, in questo caso un poco più caldo. Purtroppo non ho la pinza amperometrica e non so bene quanto assorbe, sicuramente più di 5 ampere perchè l'alimentatore da laboratorio non ce la fa ed ho dovuto usare le batterie. Ciao, Fabio |
Ultimate depron- rinforzi in carbonio | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 18 settembre 07 02:08 |
quali accumulatori x ultimate in depron? | awardpardue | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 agosto 07 09:48 |
Motorizzazione x ultimate in depron | linux | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 18 novembre 05 09:10 |
cerco progetto ultimate in depron | sub1812 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 luglio 04 20:15 |
Ultimate Depron: Motorizzazione | rbpr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 27 aprile 04 13:34 |
