Vecchio 10 giugno 08, 16:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Regolazione escursione alettoni - MX 12
Scusate la domanda da principiante, ma cerco di aumentare con la trasmittente l'escursione degli alettoni del mio easy glider.
Ho una Graupner MX - 12; entrando nella modalità escursione, mi modifica solo le escursioni in positivo e negativo dell'alettone destro, mentre per il sinistro non si muove niente....).
La ricevente è una graupner 7 ch (l'alettone dx va sul ch 2, mentre il sin. sul ch 6).
Come fare per ottenere la stessa escursione anche sul sinistro?
Ad oggi non sono riuscito ancora a venirne a capo, anche leggendo tutto il manuale.
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 17:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
tipo modificando l'escursione del canale al quale è collegato l'altro alettone?
Ovvero quello del flap..
ma scusa... invece che postare sul forum non ci si mette di meno ad aumentare la corsa degli altri canali e provare cosa succede???
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 18:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: NA
già provato, non succede niente...
Vecchio 11 giugno 08, 00:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da picchy1 Visualizza messaggio
Ma quando regoli l'escursione all'alettone destro poi sposti lo stick a sinistra per selezionare l'alettone sinistro? La freccia nera si sposta?
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 09:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Devi farlo col Dual Rate, che è nello stesso menù dove c'è anche l'esponenziale. Le posizioni sono due, 0 e 1, scegli quella che vuoi (lo switch è quello destro, c'è anche scritto sulla radio) e metti il valore del canale Aile alla percentuale che vuoi, puoi arrivare al max a 125%, però io proverei valori intermedi, tipo 110% o 115%....non è mai consigliabile far fare al servo troppa escursione extra.....
Però se lo scopo è quello di arrivare a fare un tonneaux degno di questo nome, con l'EG, non ti servirà più di tanto, meglio cambiare modello....
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 10:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trento
leggere il manuale!
ci vuole flappero attivato dal menù.
tutto qui.
escursione alettoni ls8 aiuto!!! HammerPG Aeromodellismo Alianti 0 23 gennaio 07 21:13
regolazione alettoni ugly stick lospietato Aeromodellismo 2 01 agosto 05 14:22
escursione alettoni tuttala stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 9 22 marzo 05 14:35
Regolazione alettoni, profondità, direzionale chetto1965 Aeromodellismo Principianti 9 26 ottobre 04 16:19
escursione alettoni joy Aeromodellismo 3 20 maggio 03 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
