Aiutatemi!!! - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 giugno 08, 21:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Corigliano Calabro
che casinooooooooooooooo.
Il e motore(brushless).
Io con questa sistemazione ci avevo volato, pero per toglielmi i dubi ho tolto
i componeti ello sistemati piu lontani possibile ed e sempre la stessa cosa.
pas74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 01:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da pas74 Visualizza messaggio
Controlla anche di non avere qualche filo schiacciato...
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 12:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
I fili sono apposto, pero alla ricevente dove e stagnata l' antenna e un po scoperta 4mm non sara questo il problema?
Vecchio 09 giugno 08, 12:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
se puoi manda una foto. il filo è scoperto all'imbocco della ricevente? verifica che sia saldato al circuito magari con un ohmmetro. la ricevente in precedenza ha avuto urti? per esperienza già capitata potrebbe anche assersi dannegiato il quarzo. a me capito su una ricevente hitech singola conversione.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 13:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Il filo è scoperto un po dal circuito in poi.
Sempra saldato al circuito non ho un ohmmetro.
Tutto l'aereo avuto urti.
la mia ricevente non e una hitech ma una economica
Vecchio 09 giugno 08, 13:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
cosi è difficile aiutarti. il tipo di problema che lamenti potrebbe verificarsi per piu cause, esempio disturbo d'interferenza causato dal motore o dal regolatore, mal posizionamento dei fili" antenna, cavi batteria e cavi motore,ecc". ricevente disaccordata ecc
Ora per non spedere soldi cambiando componenti nella ricerca di quello guasto, ti consiglierei di recarti o presso un campo volo , o meglio in un negozio che si presti disponibile a fare delle prove.
Vecchio 09 giugno 08, 13:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Cerchero di fare qualche cosa.
Vi faro sapere.
Vecchio 09 giugno 08, 17:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Ho fatto altre prove, ho preparato tutto con in mano la radio con l'atenna abassata ad una distaza di 8m circa faccio girare il motore, e comicino totti i servi a muoversi e il motore che campia numero di giri da solo, poi metre mi avvicinavo all' aereo ad una distanza di 3-4m i servi si fermano e il motore si stabiliza al numero di giri che gli comantavo.
Sono disperatooo
Vecchio 09 giugno 08, 21:28   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Sono disperatooo
8m non è che sia il massimo a antenna abbassata, ma di certo la radio che hai nn è che sia delle migliori.... fai la stessa prova con l'antenna alzata e facci sapere
Vecchio 12 giugno 08, 21:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Scusate se ci ho messo cosi tanto per fare questa prova con l'antenna della radio alzata.
Vi spiego com'è antata io all' aereo e mio fratello con la radio, mio fratello si allontanava con la radio con il motore che gira arriva a una distanza di 25-30m e i servi comiciano a muoversi e il motore aumetava e diminuiva i giri, mio fratello abbassa lo stick del motore, il motore si ferma e anche i servi si fermano.
Aitatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aiutatemi panzerfausto Elimodellismo Principianti 0 01 luglio 07 13:10
aiutatemi satriani Elimodellismo Principianti 4 27 marzo 07 09:42
Aiutatemi df 36 Minuss Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 07 13:59
Aiutatemi alex92005 Simulatori 1 25 gennaio 06 14:26
AIUTATEMI sasa.ian Radiocomandi 0 13 novembre 01 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
