Vecchio 04 giugno 08, 12:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
motori brushless economici caratteristiche help
Ciao a tutti,
ho appena ricevuto due motori brushless acquistati da ebay ad un prezzo stracciato ma non capisco quanti gr di spinta hanno.
qualcuno mi può aiutare?
ecco le caratteristiche.
motore RC1280
Working voltage 6-22v
Speed costant (KV) 1280RPM/V
impend-dance 55m
diameter ok axle 2.97mm
weight 55g
Recommended Rotor Blade: 10x6 to 11x7 or 8.5x5 to 10x5
motore RC1050
Speed costant (KV) 1050RPM/V
impend-dance 75m
weight 66g
Recommended Propeller: 8 x 4 to 12 x 6
grazie
motori brushless economici caratteristiche help-rc1280-rc.jpg   motori brushless economici caratteristiche help-rc1050-rc.jpg
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 12:56   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
E chi può aiutarti? Dipende da che elica usi e con quante celle.
Fai prima ad indirizzare il flusso d'aria verso una bilancia elettronica, in modo approssimativo è un dato veritiero.
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 13:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
o meglio:
fissa il motorello con l'elica montata a rovescio (spingente) e l'esc su un quadrello di legno, infila questo in una bottiglia di acqua riempita a metà e metti il tutto su una bilancia elettronica SPENTA, accendi la bilancia e dai gas il "peso" che leggerai è con buona approssimazione la "trazione " dei quel sistema elica/motore.
"Volo ergo sum"
Vecchio 04 giugno 08, 13:09   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Magari una bottiglia o altro con base larga, o la coppia te la fa cadere.
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 13:18   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
motore RC1280
impend-dance 55m
weight 55g
motore RC1050
impend-dance 75m
weight 66g
grazie
dipende moltisssimo, come ti hanno già detto,
comunque il primo con elica apc 7/6 e tre celle assorbe sui 15-16A e ha una trazione sui 600-650g, ottimo motre per modelli veloci e non 3D, tipo combat tanto per capirci.
Il secondo con classica elica 10/4.7 sta sui 16-18A e dovresto avere una trazione sui 800-850g, ideale quindi per modelli da 3D sui 500gr RTF o alianti fino al kg di peso.
Queste sono mirure "spannometriche" perche poi diprende tutto da che elica userai, sul primo oltre una 8/6 e tre celle non andrei comunque, se vuoi usare eliche più grandi allora andrei solo 2 celle.
Vecchio 30 luglio 12, 19:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2012
Residenza: Nowhere
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
o meglio:
Ma ci va anche la batteria nell' acqua o solo motore ed esc?
chiedo perdono, non ho saputo resistere...
spartan0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 00:11   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da spartan0 Visualizza messaggio
Giusto per farti capire che hai perso una ricca occasione per tacere: La batteria se la metti in una bottiglia d'acqua e ci alimenti Esc e motore funziona perfettamente, se non ci credi prova. Idem per il motore ( i vecchi brushed si rodavano facendoli girare immersi in un bicchiere di acqua). Il rego invece teme l'acqua, ma solo lui
motori 4 tempi economici, marca sconosciuta Fly_all Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 03 maggio 08 00:46
Caratteristiche motori Himark bramante Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 05 marzo 07 17:23
brushless economici Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 novembre 06 17:41
motori economici?!? Fedegas Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 marzo 05 17:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
