Vecchio 04 giugno 08, 12:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2008
problema con WATT METER MX 8120
Salve a tutti
questo è il mio primo messaggio e sono sicuro che qualcuno di Voi potrà aiutarmi.
ho acquistato tempo fa il watt meter mx 8120, ma mi sto accorgendo solo adesso che la lettura in amper è sbagliata. la tensione è visualizzata correttamente, ma gli amper non corrispondono. infatti fino a 3 ampere diciamo che va bene, ma superando i 3 amper la lettura fatta è maggiore ed è in maniera esponenziale. più si sale con gli amper e più l mx 8120 segna un valore più elevato di quello vero. in poche parole è come se amplificasse troppo la corrente che passa internamente ad esso. Sono convinto che si possa risolvere, ma ho bisogno del Vostro aiuto. magari se lo smonto e posto qualche foto mi potreste dire qual'è l integrato che legge nello shunt e amplifica troppo questa lettura. sono sicuro che si possa in qualche modo alterare la lettura o l amplificazione. Aspetto con ansia una Vostra risposta
tiziano2012 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 12:53   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Non ho capito bene in che senso amplifica.
Ci dici due-tre parametri fissi in base al gas che dai? Dacci A e tensione ad 1/3-2/3 e tutto gas.
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 13:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
anche io ho il tuo stesso problema...
Ultima modifica di galaxy : 04 giugno 08 alle ore 13:36
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 13:32   #4 (permalink)  Top
ho fatto una prova mettendo all uscita del mio caricabatterie power peak infinity 3 che può erogare fino a 10 amp.
anche quì mi sono accorto che impostando 3 amp di carica tutto ok, appena ho aumentato a 10 amp la carica di un pacco batteria, l mx8120 segnava 13Amp invece dei reali 10Amp erogati dal caricabatterie
Vecchio 04 giugno 08, 13:38   #5 (permalink)  Top
ok, mi spiego meglio.
ho fatto un paragone tra le letture visualizzate da un tester professionale prestatomi da un amico che può misurare fino a 20 amper continui e il mio mx 8120.
- Prima prova:
ho dato un pò di gas in modo tale da avere 3 amper di assorbimento e fin quì entrambi gli strumenti visualizzano 3 amp. ok tutto bene.
Seconda prova, con 2/3 di gas:
mx8120 visualizza 13Amp mentre contemporaneamente sul tester professionale leggo 10Amp,
Terza prova gas al max:
mx8120 visualizza 20 Amp mentre contemporaneamente sul tester leggo 15Amp.
Siamo quindi passati da un errore di 3 amper ad uno di 5Amp!! quindi più c'è assorbimento e più la lettura falsa tendendo ad aumentare.
la tensione visualizzata da entrambi gli strumenti invece è uguale in ogni circostanza. quindi sotto questo punto di vista è preciso
Vecchio 04 giugno 08, 13:44   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
ah! quindi anche tu con 10 amper hai un valore più alto. ma è proprio un difetto di questo strumento allora... io pensavo che fosse tarato male di fabbrica...
Vecchio 04 giugno 08, 14:13   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tiziano2012 Visualizza messaggio
Ho capito, vediamo se ad altre persone fa lo stesso difetto.
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 17:09   #8 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
Ragazzi le prove dovete farle in questo modo.
O collegate il tester o collegate il WM.
Fate prima una prova a tutto gas con il tester(ptofessionale o un DPR), poi fate un'altra prova con solo il WM.
Io l'ho interposto tra batteria e caricabatteria, scaricando a 10A(dichiarati dal CB, il WM mi ha dato circa10,5A sicuramente perchè 0,5A si perdono nel WM .
Stessa cosa se collego il WM e metto tutto gas, il motore senza WM , collegato direttamente alla batteria fa qualche giro in più, sicuramente sono A che si perdono durante la lettura ed in uscita, ma che vengono comunque registrati in precedenza.
Se qualcuno ha sia il Wm che il DPR o un "ottimo" amperometro, può fare il paragone, primo con uno e poi con l'altro, non insieme.
L'avrei fatto volentieri ma ho venduto il DPR perchè il mio PC non lo riconosceva(la mia solita sfortuna).
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 18:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
O collegate il tester o collegate il WM...........................
Il controllo più corretto per la misura della corrente è collegare entrambi gli strumenti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 18:30   #10 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Ma parte dell'assorbimento si perde dopo che esce dal WM, ho già fatto la prova ed è così, c'è una piccola perdita tra entrata ed uscita.
Si può fare la prova con batteria tutta carica e poi ricaricarla e rifare la prova.
  Rispondi citando
shunt interno watt meter galaxy Circuiti Elettronici 2 01 giugno 08 13:44
WATT METER cercasi acquirenti kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 117 20 dicembre 07 21:59
Miglior Logger / Watt Meter Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 4 29 dicembre 06 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
