05 giugno 08, 13:52 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2008
si ci avevo pensato, ma cmq sono fiducioso e aspetto un intervento di qualcuno ferrato in elettronica. Ho visto che il forum ne è pieno , quì c'è gente che programma i PIC! e quindi può sicuramente dirmi se è possibile e come fare una taratura in tal senso. Io penso che basterebbe in qualche modo far passare meno corrente dal watt meter e quindi ingannarlo in qualche modo bypassandolo in parte... o qualcosa del genere. |
05 giugno 08, 14:23 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Ci sono sicuramente diversi tecnici che hanno più esperienza della mia, ma devono avere lo strumento in mano e probabilmente devono stravolgere il circuito interno. E' chiaro che con un PIC si può programmare una tabellina che corregga gli errori dello strumento, ma questo lo posso fare solo per scommessa. Apettiamo insieme il miracolo. Naraj. | |
06 giugno 08, 13:18 | #23 (permalink) Top |
miracolo avvenuto! Ho studiato un pò il circuito e e quindi datasheet ecc. sono tre giorni che ci sto sopra e in effetti alla fine non è molto complicato, almeno la parte in cui avviene la lettura degli amper. Questa avviene tramite un operazionale ovvero il 741. Purtroppo agendo sul potenziometro si varia solo la corrente visualizzata ma non la sua amplificazione come già aveva detto galaxy. Lo shunt è formato da tre barre di costantana ma quì non cè nulla da fare. invece il piedino 2 del 741 è la chiave x risolvere il problema, così ho preferito agire su quest'ultimo. Bene, è bastato interporre un trimmerino multigiro da 100ohm e adesso lu strumento è di una precisione notevole! Dai galaxy prova anche tu e poi mi fai sapere Ultima modifica di tiziano2012 : 06 giugno 08 alle ore 13:25 |
06 giugno 08, 13:35 | #24 (permalink) Top |
Scusate ma è più forte di me devo quindi fare una precisazione. Complimenti ai tecnici tedeschi dei quali avevo avuto sempre ottima fiducia in quanto li consideravo molto precisi in queste cose. invece per risparmiare un trimmerino e qualche minuto in più per la taratura ci vendono un prodotto che per precisione lascia a dir poco a desiderare. P.S. ho risolto anche il problema del contrasto sparato a manetta con una resistenza più azzeccata, adesso il display si legge bene... |
07 giugno 08, 12:13 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2003
La restistenza per il contrasto del dispaly invece non è stata detta. a proposito di questo, ma quindi il display è scuro anche a voi? pensavo fosse regolato male il mio, ma adesso anche tiziano dice che aveva problemi con il display troppo scuro... tutto questo mi ricorda il display del triton prima versione Ad ogni modo non dovrebbe essere difficile. ricordo che bastava mettere un trimmer tra il piedino 1 e 2 e staccare il 3. ma non ne sono sicuro. | |
09 giugno 08, 11:11 | #28 (permalink) Top |
Per piacere non mi chiedete foto ho già chiuso il tutto e il problema è che dovrei dissaldare di nuovo il display in quanto esso copre quasi tutto il circuito! Cmq avete capito bene. Non è assolutamente difficile. ripeto che basta inserire il trimmer prima di arrivare al piedino 2... ciao e buona modifica |
15 luglio 08, 10:46 | #29 (permalink) Top |
nel frattempo mi è arrivato il watt's up dagli usa! NON C'è PARAGONE!! Decisamente di gran lunga migliore preciso ed affidabile. Ricordo che ho preso il watt meter venduto in italia da Jon...an e ho avuto letture imprecise e inaffidabili. il watt's up invece oltre a memorizzare diversi valori di picco max e min, è uno strumento davvero di gran lunga più preciso. consiglio quindi a tutti di NON prendere il watt meter, ma di prendere il watt's up. |
shunt interno watt meter | galaxy | Circuiti Elettronici | 2 | 01 giugno 08 13:44 |
WATT METER cercasi acquirenti | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 117 | 20 dicembre 07 21:59 |
Miglior Logger / Watt Meter | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 29 dicembre 06 15:19 |
