![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
oppure c'è il classe 70 che è più forte, ma ha meno kv e dipende da dove vuoi usarlo, numero di celle ed elica Electronicfly-rc - Home page come Hacker invece c'è l'A40-10 S , pesa intorno a 265 g , dimensioni Ø 41,7x60,1 mm Giri x Volt 750 Assorbimento 40A (50A per 15 secondi) N. celle 3-5 Li-Po Eliche da 11,5x5-14x8 Diam. albero Ø 5 mm Potenza max 900W (per 15 secondi) Equivalenza motore a scoppio 5 cc Però alla fine pesa 65 grammi in più rispetto al Dualsky classe 50 e circa 40 euro in più, sono entrambi 900W. Invece pesa 20 grammi in meno rispetto al Dualsky classe 70 e come prezzo sei sempre 20 euro in più, però il classe 70 ha 1100W. Poi dipende da che tipo di elica devi montare e con quante celle. I RIMFIRE li importa Safalero, ma ho visto che non hanno quello che cerchi, prova a contattarli. Se vuoi qualcosa simile ma più economico devi buttarti sui cinesi, ma avrai rendimenti del motore inferiori. Ciao | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il Dualsky classe 70(4 tempi) è un classe 50 2 tempi, quindi va bene per quel modello. Puoi usarlo con 4 celle 3700 ed una 12x8, non so quanto consuma con la 12x8 ma ad occhio dovresti sare su circa 560-600W di potenza, in caso metti una cella in più e riduci il passo se vuoi prestazioni migliori. Se vuoi risparmiari ulteriormente puoi prendere un motore cinese di analoghe caratteristiche, ma alla fine non so quanto ti conviene, andrai a risparmiare forse 20-25 euro Cerca di stare intorno a 45A di assorbimento massimo, così con le 3700 hai la giusta autonomia( forse ti conviene avere due pacchi) Potresti mettere anche batterie più grandi tipo 4400 , però poi avrai un modello poco più pesante. Ultima modifica di PAPERINO : 03 giugno 08 alle ore 18:31 | |
Questione Rimfire | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 gennaio 08 20:33 |
motori rimfire | marcop62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 giugno 07 00:19 |
