02 giugno 08, 20:52 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Piacenza
Sul sito dicono questo: We recommend a 8 x 4 prop for 3-cell Li-Poly and a 9 x 5 for 2-cell Li-Poly use. Io sono abbastanza inesperto in materia. Il modello senza elettronica viene a pesare 220 gr, quindi alla fine dovrei stare tra i 450 e i 550. Voi cosa mi consigliate? Ciao |
02 giugno 08, 22:00 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Lascia stare quello che consigliano, sempre la stessa storia, poi quando vai a fare le prove alla fine ti ritrovi con motori caldissimi e assorbimenti più di quelli che dichiarano. Una volta ho preso un motore , clone AXI, vanno benissimo ma ho visto che invece di assorbire 30A con una determinata elica(quanto dichiaravano) arrivavo quasi a 40A, risultato regolatore bruciato. Hai modo di misurare gli assorbimenti dopo averlo montato? Dichiarano 16A max consentiti, efficienza max a 13A, quindi devi stare non oltre a 14-15A a tutto gas con il modello statico. Secondo me dovresti provare la 7x4 , forse anche la 7x5 va ancora bene,credo che con la 8x4inizi ad andare oltre il limite consentito, comunque prendi le eliche electric e non le SlowFly che consumano molto di più. Quando scendi il motore deve essere caldo al punto giusto, non bruciare. Poi sono motori economici con magneti economici, quindi conviene sempre non farli riscaldare troppo, poi vedi tu. Ultima modifica di PAPERINO : 02 giugno 08 alle ore 22:07 |
03 giugno 08, 01:01 | #14 (permalink) Top |
Guarda io sono un neofita nel campo dell'elettrico, quindi mi lascio consigliare più che volentieri. Penso che alla fine mi comprerò anche un wattometro (molto più economico della pinza amperomettrica!). Cosa dici, un regolatorino da 25A andrà bene? |
03 giugno 08, 09:17 | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mettilo comunque in una posizione dove l'aria possa circolare o fai delle prese d'aria al modello, che saranno utili anche alle batterie. Ma che batterie vorresti usare?Marca ? Quanti C? Ultima modifica di PAPERINO : 03 giugno 08 alle ore 09:22 | |
03 giugno 08, 12:20 | #16 (permalink) Top |
Io pensavo a queste Loong max 1800 3S1P 25C-35C Lipo Battery o a queste Loong max 1300 3S1P 25C-35C Lipo Battery e di usare questo regolatore Hobbywing Brushless Motor 25amp esc speed controller Possono andare? |
03 giugno 08, 12:38 | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
E Questo Coso A Cosa Serve? | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 30 maggio 08 17:11 |
A cosa serve questo bilanciatore??? | skyghost | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 18 maggio 07 20:12 |
A cosa serve questo spinotto collegato all'ESC? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 15 marzo 07 23:46 |
A cosa serve il motore?? | ilmere | Aeromodellismo | 12 | 29 gennaio 07 22:35 |
In un motore elettrico cosa serve la curva del gas? | ginopilotino | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 giugno 06 23:08 |
