Multiplex Fox terminato... apresto il collaudo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 maggio 08, 13:55   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Finalmente ho terminato il Fox.
Ho cercato di fare un lavoro pulito, gli alettoni ed il cabra-picchia non li ho tagliati completamente ma solo segnati col taglierino e lavorati di sotto , per dargli la giusta escursione e rovinare in modo minore l'estetica delle ali, che inferiormente ho irrigidito con un listello.
Ho preferito non tagliare a metà la fusoliera,come hanno fatto in molti, la batteria è rimasta all'interno.
Ho messo solo i servi all'esterno in modo da avere la giusta pulizia nella fusoliera e non un groviglio dove non puoi mettere le mani, inoltre sono più pratici in caso di regolazioni varie o rottura.
Come assorbimento sono intorno a 2,8-2,6A, quindi con la 450mah volerò tranquillo( se decolla).
Alla fine è stato molto semplice costruirlo,anche se all'inizio ero in panico perchè lo fai in base alle tue idee, però basta riflettere su come volerlo modificare ed il lavoro fila regolare.
Comunque è un piacere lavorare l'Elapor, ottimo materiale
Spero di collaudarlo tra qualche ora, speriamo di non rompere niente
  Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 17:25   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Collaudo effettuato.... tutto ok
Devo solo mettere qualche grammo in coda e poi è ok.
Il volo è tipico degli aerei piccoli, deve correre altrimenti scende velocemente , non dico correre come un jet ma non aspettatevi che plani senza motore come un aliante.
Per ora ho usato una configurazione povera intorno a 20-22W, poi proverò un motore più spinto che ho già nel cassetto
l'unica cosa che forse ho sbagliato è la grandezza degli alettoni, avrei dovuto farli poco più grandi per farlo frullare meglio.
Comunque atterra bene ed ha una buona autonomia in volo, è ideale per portarselo sempre dietro, sono soddisfatto
  Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 21:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
ottimo..un altro successo!
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 23:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zulter
Data registr.: 05-10-2005
Complimenti!!!!
Carpirò un pò di idee dalla tua realizzazione prima di armarmi di bisturi.
L'ho comprato oggi insieme a due microservi della robbe da 4,3 gr.
Premetto che vorrei lasciarlo come aliantino e stò valutando se usare come batteria quella del kyosho centurion da 70 mAh o qualcos'altro...
zulter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 10:01   #5 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Come aliantino sicuramente starà più in aria per il peso minore.
Puoi fartelo trainare anche da un piccolo aereo elettrico.
  Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 10:06   #6 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
E' davvero simpatico, forse stasera gli faccio una presa d'aria sulla capottina e due posteriormente alla batteria per lo sfogo, poi non so se farla nera, tu che dici?
Con questo motore vola molto tranquillo, però sono già tentato da metterci quello da 40W contro questo che ne ha 20..... dovo resistere, sfrutto per il momento questo che ho montato
Comunque il bello è farlo volare vicino.
  Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 12:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
sei un pazzo!!!!!!
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 14:05   #8 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
:d:d:d
  Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 21:07   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
un bel video non lo hai???
presto comprerò anche io questo giocattolino e grazie hai suggerimenti che mi ha dato paperino di sicuro andrà per il meglio..
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 22:12   #10 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Vedo se riesco a farlo domani...Ricorda di mettere quel tipo di outrunner che è più forte, l'inrunner che ho messo io non mi piace tanto, le aspettative erano migliori.
Il video in caso lo faccio con l'inrunner
  Rispondi citando
collaudo fox in epp Windrider pompier Aeromodellismo Alianti 154 21 novembre 16 22:08
Fox Multiplex RC motorizzato Alex59 Aeromodellismo Micro Modelli 1046 09 dicembre 12 19:49
fox multiplex morgan.mauro Aeromodellismo Alianti 16 27 aprile 08 11:02
collaudo lunak / fox 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 17 maggio 06 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
