Vecchio 02 giugno 08, 13:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Riesci a fare una fotina in zona parafiamma ?
oggi inizio a spararmi le prime affettae di alettoni e a cercare il motore nel cassetto ...
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 13:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
certo paperino grazie mille per i tuoi consigli sempre ottimi certamente in settimana acquisterò l'outrunner...tanto ho da united hobbies o giantcod..
ciaooooo
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 13:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di colpiumb
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Padova
scusa Paperino mi indichi che tipo di motore dovrei prendere da giatcod???? e che regol.
ne voglio fare uno nuovo ..l'inrunner non mi piace...
attendo anch'io foto del parafiamma..
e grazie
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
Vedo se riesco a farlo domani...Ricorda di mettere quel tipo di outrunner che è più forte, l'inrunner che ho messo io non mi piace tanto, le aspettative erano migliori.
Il video in caso lo faccio con l'inrunner
colpiumb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 14:36   #14 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Il parafiamma per l'outrunner ancora non l'ho fatto perchè al momento ho l'inrunner.
l'inrunner siu tiene semplicemente con delle astine di balsa che vanno a posarsi sulla cassa insieme a delle barrette di elapor.
Incollate con ciano ed epossidica.
Non ho impiastrato la cassa del motore ma semplicemente fatto aderire solo le piccole superfici, in modo da farlo raffreddare e tiene già tanto per quel che tira.
Il fatto di essere incollato in questo modo gli ha dato una sorta di ritorno in caso di caduta, così forse salvaguarda in piccola parte l'albero.
Per mettervi il cassarotante si può fare un'ordinata posteriormente e fare uscire la cassa, l'ordinata potete farla poco più grande del diametro del motore, la collegate e poi inserite il motore e l'ordinata, che successivamente potete bloccare con la ciano, naturalmente dopo avere forato la punta del Fox al diametro giusto.
Come secondo motore ho preso un similare a questo Outer Super Light weight Outrunner Brushless Motor 1800kv 22g, 7 ma pesa 19 grammi ed ha 2800Kv, in modo da poterlo usare con 2 LiPo di circa 500 mah, questo ha meno Kv e va usato con 3 lipo, però in questo modo aumenta il peso in ordine di volo.
Questo da 1800 Kv non so con due LiPo con che elica può andar bene.
Eliminerei anche il supporto posteriore e lo farei in qualche materiale meno pesante.
LM Loong max 500 2S1P 20C-30C Lipo Battery
rc supplies uk accorciati i cavi e saldati direttamente a pochi centimetri dal motore)
3.7g DYS0201 Micro servo 0.7 kg Torque
  Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 20:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di zulter
Data registr.: 05-10-2005
E' pronto anche il mio....
http://www.baronerosso.it/forum/aero...$a-pendio.html
Non mi chiedete il peso perchè NON VOGLIO PESARLO!
Posso solo dire che così com'è, è perfettamente bilanciato.
2 microservi robbe
ricevente r146 futaba
batteria nokia 3,7v 800 mha
zulter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 21:13   #16 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi, niente video, Fox defunto
Prima di lanciarlo ho chiesto di spegnere le radio della stessa frequenza, dopo che mi è satto dato l'ok l'ho lanciato.
Purtroppo un ragazzo aveva solo staccato le batterie dall'aliante e lasciato la radio accesa, i primi metri che il Fox era ancora vicino a me è partito tranquillo, ma quando è andato in prossimità dell'altra radio ho perso il segnale ed è caduto proprio in picchiata sulla pista asflaltata.
Anche se il motore era tenuto dall'Elapor l'impatto è stato troppo violento ed il motore non si è salvato, filo ricevente spezzato, non ho controllato la batteria per il nervosismo.
L'Elapor praticamente si è solo crepato circa tre centimetri ma sembra niente di grave(spero), materiale fantastico.
Per fortuna che ho iniziato con il Fox invece che conj l'Extra, vi lascio immaginare il danno che avrei potuto fare con un motore da 1600W ed un'elica da 18, con interferenze a metà pista
Nella sfortuna mi ritengo fortunato.
Ragazzi, occhio alle frequenze, non lasciate le radio accese, non si scherza.
  Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 00:40   #17 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
spero hai fatto un bel cazz..a quello che ti ha detto che aveva spento la radio almeno spero cavolo..mi dispiace moltissimo..dai di sicuro lo rimmetterai in sesto e ci farai vedere un bel video..cmq per fortuna come hai detto tu che era il piccolo fox rode sempre però rispetto all extra..
Vecchio 03 giugno 08, 01:08   #18 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tottino Visualizza messaggio
Alla fine voleva pagarmelo ma gli ho detto che non è questione di soldi ma sono le ore di lavoro che ti fanno rodere, però da un lato ti dispiace quando capita a novizi, vedi proprio che non sanno neanche loro quello che fanno, mi dispiace anche perchè è un bravo ragazzo, però la mia faccia era comunque rossa in quel momento.
Gli ho detto che non importa ma che questo gli serva di lezione poichè se succedeva con un aereo più grande poteva fare male.
Comunque pensandoci bene è meglio che è successo col piccolo Fox(poverino), ora gli metto l'altro motore che avevo pagato solo 6 euro.
Domani vi posto il filmato dell'accaduto, lo stavo facendo per voi, ma poi il fattaccio
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 14:59   #19 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
beh io saraà che la radio non l'accendo mai se ce altra gente..mi faccio sempre il giro..cmq posta anche il disastro che alla fine..tanto avevi detto che il motore lo dovevi cambia hai trovato il pretesto giusto per cambiarlo..
Vecchio 04 giugno 08, 16:58   #20 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Infatti è la scusa per cambiarlo.
Il video l'ho mandato in rete ma sono due giorni che sto aspettando la convalida ma niente, forse non è stato accettato per qualche parolaccia finale?
  Rispondi citando
collaudo fox in epp Windrider pompier Aeromodellismo Alianti 154 21 novembre 16 22:08
Fox Multiplex RC motorizzato Alex59 Aeromodellismo Micro Modelli 1046 09 dicembre 12 19:49
fox multiplex morgan.mauro Aeromodellismo Alianti 16 27 aprile 08 11:02
collaudo lunak / fox 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 17 maggio 06 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
