Vecchio 30 maggio 08, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Brescia
Immagini: 1
quali motori per il C130
sono a metà della costruzione di un c130 in depron con 1350 di AA e fusoliera con sezione pfrontale di 135 di diametro,il modello non credo supererà il KG di peso in ODV,a meno che non sia necessario.
Pensavo di motorizzarlo con 4 speed 6V ,2serie + 2 serie e pacco da 12volt (lipo o nimh si vedrà anche da cosa mi consiliate,,,)
solo non sono esperto in motori a spazzole e così Vi chiedo se è meglio metter 4 speed 280 in diretta o ridotti non saprei per stare leggero con gli amperè o se è meglio mettere 4 speed 400 da 6V in diretta,potete aiutarmi perfavore??grazie.....un esc da 50 A basterà?
Mauro
ratto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Secondo me, se il modello come dici non supera il Kg., non andrei a mettere 4 speed 400. sono troppi.
Per come deve volare e per quello che deve fare due 400 ridotti sono più che sufficienti. Ho già visto quadri motore motorizzati sono con due motori per risparmiare peso e soldi.
Altrimenti 4 speed 280 in diretta dovrebbero andare altrettanto bene.
L'esc da 50 A nelle due configurazioni di cui sopra è giustamente sovradimensionato.
In ogni caso magari aspetta un parere da qualcuno più esperto di me.
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 08:33   #3 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Anch'io non sono particolarmente esperto, comunque tieni conto con un 280 in diretta ti dà al massimo 120-130gr di spinta, ridotto circa il doppio, come un 400 in diretta (che però assorbe molto di più). D'altro canto, col 400 alzi il peso di circa un etto.
Se hai ansie di precisione, io mi farei anche due conti su quanto dovrebbe essere grande l'elica per essere in scala (perchè da diretta a ridotta raddoppia come minimo).
  Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 09:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
intanto grazie per l' aiuto,preferirei usare i 280 in diretta per ovvie ragioni e da come dite credo sia possibile...
per l' elica son sicuro che un ridotto mi da una misura troppo grossa,a meno che non trovi un riduttore tipo 1:2 allora forse me la cavo ancora con le misure
..........mi sa che vado a pigliare 4 speed 280 da 6v e sto sui 700gr....voi che dite
Mauro
Vecchio 31 maggio 08, 10:12   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Visto il tipo di aereo e il peso ti consiglio 2 soluzioni. La prima con 4 280 in diretta ed eliche piccole (3,7x3,7 o 4x3 graupner sono ottime) da usare tassativamente con un pacco 2 Lipo altrimenti bruci i motori in due secondi. Questa soluzione è molto realistica e avresti una spnta esuberante, un regolatore da 30A per tutti i motori basta e avanza. Se invece te la senti di rinunciare al sound di 4 motori allora vanno bene 2 speed 400 6V o anche 400 7,2 V entrambi da alimentare con 3 celle e in diretta senza riduttori. Tieni presente che con i 6V la vita dei motori non supera le 2/3 ore mentre con i 7,2 andresti tranquillo. Con i 6V avresti anche un probabile eccesso di spinta,forse preferirei i 7,2v che rendono meno. Per le motorizzazioni con i 400 occorrono eliche più grandi (4,7x4,7 sempre graupner per esempio).
Vecchio 31 maggio 08, 14:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Di bimotore ho già fatto il p-38 in depron (grazie anche ai consigli del Sig. Masali) con due speed 400 da 7,2
Ora passo al C-130
poi toccherà al ME323Gigant e magari concluderei col AHT 80Maxim Gorky a 8 motori
Sul web ho trovato una considerazione molto interessante da parte di un modellista il quale concludeva (anche con dati alla mano) che la spinta di 4 speed 280 corrisponde a quella di due speed 400 6v ,se così fosse credo che possano andare come dite Voi 4 speed 280, sperom!
Mauro
Vecchio 31 maggio 08, 15:04   #7 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ratto Visualizza messaggio
è anche quel che ti ho scritto su, se leggi bene .
Se stai sui 700 gr non ho alcun dubbio anch'io. Sul kg ci penserei. I 280 tengono fino a 6x3, volendo.
  Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 15:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
hai ragione,consiglio prezioso,mi sa che prendo 4 speed 280 6v con elica 6x3 o gunthe bianca,aproposito di elica sul p38 ho due eliche 6x3 ma di quelle arancio,secondo me non van bene quel tipo lì da slox flyer,mi sapresti indicare la 6x3 corretta?
arigrazie!
Mauro
Vecchio 31 maggio 08, 15:27   #9 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Devi farlo con 4 motori, fidati che l'effetto sonoro è veramente bello quando passa
  Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 15:39   #10 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
arigrazie!
le eliche GWS (e imitazione) non hanno il foro da 2mm, però io le usavo con il salvaelica, e con quello non ci sono problemi. Chiaro, esteticamente non è esattamente la cosa migliore per una riproduzione... so che esiste un mozzo proprio per GWS ma non l'ho mai trovato in vendita.
Ho anche un mozzetto che, da quel che ho capito, nasceva per aerei ad elastico; ci entra tranquillamente una GWS e va bene sul 280, ma costa quasi come un 280 (in negozio).
La Gunther bianca invece ci sta giusta, chiaramente. Da quel che ricordo (inizialmente mi ero studiato il 280 convinto che tanto mi sarebbe bastato per ogni mio aereo futuro...) la gunther dà più o meno la spinta della 5x3 GWS, con consumo un po' più alto. Io partirei da quella, e se non basta, penserei alle 6x3.
  Rispondi citando
Quali motori stepper usare? fulviocas CNC e Stampanti 3D 0 30 dicembre 07 14:19
C130 Con 4 Motori Brushless darix Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 novembre 07 18:36
A-10 GWS:quali motori? jackdogg Aeromodellismo Ventole Intubate 16 22 settembre 07 20:18
cnc3ax quali motori usare? fireplanet CNC e Stampanti 3D 4 19 maggio 06 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
