Trasformare Amper in Watt - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 settembre 08, 09:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
la formula corretta per convertire gli amper in watt è: watt=volt*amper
esatto? se sbagli correggetemi.
quindi se un motore assorbe 7 Amper con una batteria da 3 celle da 11.1 volt, i watt sarebbero 11.1*7 ovvero 77.7 watt giusto vero?
grazie a tutti
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 10:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
grazie a tutti
vai qui che trovi tutto
Roby
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” (LDV)
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 11:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
grazie a tutti
In teoria si, in pratica hai un calo di tensione della batteria poiché sottoposta ad un carico. Una batteria da 3 celle è da 11,1V nominali, ma a piena carica può arrivare a 12V, mentre se la colleghi ad un motore, dai gas e misuri la tensione col tester potresti misurare 10V. I valori che ti dico sono solamente esemplificativi.
In definitiva, se nello stesso momento misuri sia la tensione ai capi della batteria che la corrente che ne fluisce puoi calcolare la potenza istantanea erogata dalla batteria.
Che non è la potenza all'albero motore, perché poi entrano in gioco variabili come l'efficienza del motore e la quantità di energia dissipata (e quindi sprecata) dal regolatore.
Quindi essendo P=V*I:
in teoria: 11,1V*7A=77,7W (prelievo da batteria)
in pratica: 10V*7A=70W, (prelievo da batteria) poi supponendo un'efficienza del 70%, 70W*0,7=49W (potenza all'albero)
Un po' diverso, eh?!?
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 19:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
naturalmente tutto in relazione all'elica che si va ad installare?
Vecchio 10 settembre 08, 22:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Certo, è l'elica che insieme al motore determina la corrente che verrà assorbita.
Puoi leggerti intanto questo documento e guardare questo sito per un approfondimento più tecnico.
Ciao!
Fabrizio
quanti amper per nimh ZIKY77 Batterie e Caricabatterie 14 11 ottobre 09 18:51
Trasformare Watt in potenza mattxf Aeromodellismo Volo Elettrico 4 22 gennaio 07 11:38
amper crovax Circuiti Elettronici 9 28 luglio 05 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
