29 maggio 08, 21:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
| elettronica per super miss 2
avrei bisogno di un consiglio prima di comprare qualcosa che non va bene su ebay......... cercavo motore e regolatore per il miss 2 della scorpio...secondo voi va bene questo del link???? RC Hobby 1850 Outrunner Brushless Motor & 30A ESC UP - eBay (item 270128453721 end time Jun-01-08 01:09:54 PDT) |
30 maggio 08, 11:47 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Motore troppo piccolo (deve essere sui 40 grammi), troppo KV, per andar bene dovrebbe tirere ina 7x4, e avresti molto consumo e poca trazione. Io che lo conosco da 11 anni, per motorizzarlo senza problemi, ho montato un motore da 60 gr. tipo un Hacker A30-28S sui 1200 di KV, con una 9x6, tira quasi il suo peso con 18A, con una 9x5 sei sui 15A e tira lo stesso bene (d' altronde non è un acrobatico.....) Per esagerare, una volta, ho montato un Axi AC2814/12 con una 10x6, il modello saliva in verticale lasciandolo andare da fermo, ma la struttura era troppo delicata per quella potenza (circa 250W) e il modello andava dove voleva. ps se prendi i NUOVI Super Miss RIPASSA ACCURATAMENTE COL FERRO DA STIRO TUTTI GLI INCOLLAGGI DEL TERMORETRAIBILE, PER SICUREZZA. Dai anche molta escursione al direzionale, sarebbe quasi meglio ingrandirlo con un pezzo di balsa attaccato dietro...... | |
30 maggio 08, 16:32 | #3 (permalink) Top |
vediamo allora se ho capito ...... questo dovrebbe andare bene........ RC Hobby 1280 Rpm/V Outrunner Brushless Motor & Parts U - eBay (item 270128571879 end time Jun-01-08 07:55:16 PDT) mentre il regolatore posso usare questo...... RC Hobby 30A Brushless Motor Speed Controller ESC UP - eBay (item 270189223570 end time Jun-16-08 21:55:50 PDT) visto che sto anche costruendo un ugly stick di circa 1mt di apertura alare e peso circa 900kg ....questi componenti potrebbero andare bene anche per questo..... cosi' prima riprendo confidenza con il miss 2 e poi quando avro finito l'altro riutilizzo il tutto..... grazie |
30 maggio 08, 16:46 | #4 (permalink) Top | |
2) Cos' è un Ugli Stick???? Se come penso è un 3D acrobatico, allora forse il motore è leggermente scarso, a meno che non monti batterie leggere, ma l' hovering ti riuscirebbe solo a batterie cariche. Come l' ho capito? Dal peso del motore, normalmente per un Cassa Rotante 100 gr. di motore sono 400 W di potenza che danno circa 1,6 KG di spinta con un' elica di almeno 10". Fai le debite proporzioni e vedrai che corrisponde. Per un 3D da 1 Kg occorrono ALMENO 1300/1400 gr. di spinta, il che mi da un motore da almeno 80 grammi. Questi dati valgono per 3 celle. | |
30 maggio 08, 19:15 | #6 (permalink) Top |
tra 1 ora scade questa asta ........va tutto bene ?????? che dite sono ok per il mio modello?????? RC Model 980 Outrunner Brushless Motore & 30A ESC IP - eBay (item 280230758005 end time May-30-08 10:40:00 PDT) |
SUPER MISS (vecchio Miss Europa) E' TORNATO!!!! | batman | Aeromodellismo Principianti | 17 | 23 marzo 08 19:02 |
Super Miss | mabo1966 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 12 ottobre 05 19:39 |
super miss ed elettronica! | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 59 | 04 luglio 05 19:19 |
