Vecchio 14 giugno 05, 12:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2005
Ciao a tutti!
Ho comprato un biplano della robbe da jonathan per la gioia del mio nipotino!
l'abbiamo assemblato tutto abbastanza preciso! ma ieri al primo volo ahi me ! delusione !
L'aero si alza a mala pena da terra! dopo vari tentativi di deccollo siamo riusci a farlo alzare a non più di 4-5 metri ma appena gli dò un pò di cabra alza a fatica il muso e stalla immediatamente!
Il motore è il sudetto! con elica consigliata dal costruttore apc 10x7! ho provato sia con 6celle che con 7 ma non cambia quasi niente!
Qualche consiglio per migliorare la spinta? e pensare che ho speso 20 euro per il regolatore!
billifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 12:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by billifly@14 giugno 2005, 11:11
Ciao a tutti!
Non sono certo, ma temo che l'elica sia troppo grande.
Inoltre, proverei ad usare le LiPo, risparmiando molto sul peso... non come spesa!
Tra l'altro se hai già preso un regolatore non adatto alle lipo, dovrai provvedere a prenderne un altro o aggiungere un lipo-saver, per evitare la scarica eccessiva del pacco.
Aspetta consigli di qualcun altro riguardo l'elica.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 giugno 05, 13:42   #3 (permalink)  Top
il riduttore era nella scatola l'elica è quella indicata sempre nella scatola! quindi deduco che con quella riduzione è d'obbligo la 10x7!
Le batterie sulla scatola consigliano 6 celle da 350mha io ho messo le 650mha formato ministilo che hanno +o- lo stesso peso!
oggi proverò a cambiare il motore non vorrei che sia proprio lui il colpevole!
Vecchio 14 giugno 05, 13:46   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Scusa....
Mi sento di darti questa risposta, anche se magari per te e' stupida...
Io ho avuto lo stesso problema con un modello gws, e dopo averne provte di tutti i colori, mi sono accorto che avevo montato l'elica alla rovescia.... Che pirla ehhh!?!?!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 13:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
"più o meno" che significa?
Poi le ministilo sono celle con altissima resistenza interna. La tensione crolla quando assorbi qualche ampere.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 14:06   #6 (permalink)  Top
sono ministilo che stavano montatate su piper cub della lee (ormai distrutto)il quale volava con 380 diretto e quelle celle! il peso saranno 10-15 grammi in più rispetto alle originali!
Vecchio 14 giugno 05, 14:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
99su100 sono le pile !
prova un bel pacchetto celle nicad da 350 Sanyo, come si deve.... poi vedi come va!
Al limite prova con 7 KAN650, ma comunque non è la stessa cosa.
Ant.
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 14:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Penso abbia ragione Hannibal, controlla con un voltmetro la tensione della batteria con il motore alla sua massima potenza e vedi quanto cala la tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 19:24   #9 (permalink)  Top
ho provato con il voltometro digitale con tre diversi pacchi uno da 6 celle 650mha unaltro da 7 sempre 650mha e uno 7 kan 1050 giusto per provare e la tensione mi scende di 0,9 1,0volt di più nin sò!
Vecchio 14 giugno 05, 19:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
la tensione scende troppo, ecco dov'è il problema, 1 volt bruciato all'istante è indice di elevata resistenza interna delle batterie. A questo punto 2 sono le strade: o metti 6,7 celle Nicd formato Stilo, ma peserebbero intorno ai 200g, oppure prendi 2 celle Lipo. ( mi sembra che su jonathan ci siano le Kokam 640 mA).
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
elica 4.7x4.7 tira? guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 51 09 ottobre 07 11:52
quanto tira?...se tira! Stilo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 31 marzo 07 13:38
Minimag Che Tira A Dx gigii Aeromodellismo Principianti 33 30 ottobre 06 20:06
?? tira un motore? kitaro Aeromodellismo Principianti 19 11 settembre 06 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
