16 giugno 05, 02:11 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2005 Residenza: Brugna!!!
Premessa: se voli indoor il peso e' importante al grammo(e cosi' riuscirebbe a volare).Se invece voli solo all'aperto non ci sono problemi di peso ma serve piu' motore. E sopratutto con i "profili" usati questi biplani hanno il cx di un mattone(un filo di vento e sei a terra...). Detto questo,il mio a 6 celle non ha mai volato e a 7celle volo tipo quaglia. Solo con 8 cambiava la musica. Io utilizzavo speed400-6v riduttore mp-jet 3,5:1 e elica 10x7 APC SF con 8 Celle 500/600 mah e regol.10A. Modello rinforzato(controventature tra i montanti e nei piani di coda) e alettoni su tutte le semiali piu' per risolvere un problemino dello Jungmeister che per pretese acro,anche se...il coltello lo teneva malissimo!!! Ottimo anche il 300 ridotto 6:1(meno peso) stessa elica e regolatore da almeno 10A. Poi le stilo AA oppure AAA non sono le piu' adatte,meglio le 350 almeno... Se vai di brushless e LiPo sei a cavallo!!! Poco peso,motore a voglia e autonomia da paura!!! E senza spendere una follia. La motorizzazione originale (280+rid. 4:1) adesso e' montata sulla cicogna,e li va bene. Personalmente al prossimo giro lipotech 925 o AXI 2212/34 e 3 celle LiPo,Vedi poi come vola... P.S: Attento comunque ai riduttori di scatola,basta un osso di formica tra i denti e non scorrono piu'... Meglio che non ti dica il peso del mio,ci rimarresti male... ...Dimenticavo,l'unico modo di rovinare un brushless e' di piantarci una martellata sopra... Ciao.
__________________ Davide. |
16 giugno 05, 09:36 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
17 giugno 05, 15:34 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Confermo!. Nella mia esperienza costruttiva nè il Volt nè l'Acrovolt (progetti del sito) volano con i motori e le batterie consigliate!!. Il volt (consigliato speed 300 ridotto 5:1 circa e 7 celle 1050) sta su per miracolo. E' toccatto avanzare il muso e spostare le batterie; vola bene con speed 400 ridotto 3,5:1, elica 11x8 ed 8 celle KAn 1050. Ho fatto anche l'Avrovolt (stesso problema! consigliato 280 ridotto ed elica 9x7). Montato speed 400 ridotto 3,5:1 ed elica cam prop 11x 8 e con meno di 500 grammi di peso va che è uno spettacolo (8 celle). Ultimo (ma non ultimo!9 sia il 280 che il 300 non sono molto "duraturi" nel tempo!. Quindi in previsione di...... ti consiglerei di equipaggiarti per configurazione diverse. Saluti a tutti | |
elica 4.7x4.7 tira? | guizzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 51 | 09 ottobre 07 11:52 |
quanto tira?...se tira! | Stilo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 31 marzo 07 13:38 |
Minimag Che Tira A Dx | gigii | Aeromodellismo Principianti | 33 | 30 ottobre 06 20:06 |
?? tira un motore? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 19 | 11 settembre 06 20:43 |
