![]() | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per prima cosa devi misurare gli assorbimenti, poi prova ad usare delle eliche electric e non SlowFly. Seconda cosa vedi se puoi ingrandire le prese d'aria che hai posteriormente, in questo modo l'aria entrerà anche più facilmente. L'ordinata del motore ha qualche foro o è completamente chiusa? Che anticipo hai programmato sul regolatore? mettilo intorno a 15°, medio. | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
Ma il regolatore sinceramente non l'ho programmato, come devo fare? I vavi non toccano nel motore | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Io ho addirittura ordinato una 10x5 ... ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Il regolatore dovrebbe essere un HobbyWing. L'elica è una slowflyer 9x6. Invece con il Kit SIMPLEX 3D Elite ho usato una 8x4. Probabilmente sfrega tra i cavi è la fusoliera. Che configurazione potrei usare per andare sil sicuro? Oppure aprovo con l'altyro simil Hacker che ho, il A20-20??? |
![]() | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Infatti anche a me sembra strano. Controlla che non sfreghi niente, monta il clone hacker con la 8x4, metti l'anticipo medio, fai dei fori (se riesci) dietro al motore o di lato per l'aria e prova. Comunque prendilo il Watt Meter, ti servirà sempre in futuro. Le istruzioni per programmare il tuo regolatore credo siano queste, le trovi in fondo, controlla che siano del tuo. Metti cutoff threshold su high e Timing medio, Start mode va bene normal. http://www.hobbywing.com/upload/manual/ESC_e.pdf |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Secondo voi anche il regolatore si è danneggiato? | |
Ho bruciato il motore | pepeim | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 08 febbraio 08 14:21 |
motore bruciato | antocap231 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 30 dicembre 07 01:35 |
motore eagle 3d bruciato | delfe | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 settembre 07 16:47 |
Ho bruciato il motore!!!! | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 0 | 02 settembre 06 12:39 |
Motore walkera400 bruciato | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 marzo 05 10:56 |
