![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006
| 5 celle 3300 oppure 3+2 celle da 3300 ?
ciao sono in procinto di acquistare un aereo bello pesante il cui motore richiede 5 celle. mi è venuto questo dubbio : meglio acquistare un pacco 5 celle o un pacco da 3 ed una da 2 collegandoli in serie? la capacità dovrebbe essere 3300, quindi o 1 da 3300 5 celle oppure 1 da 3300 3 celle + 1 da 3300 2 celle? siccome da 5 celle in giro per negozi è difficile reperirle ho pensato che la combinazione 3+2 mi permetterebbe di sfruttare magari anche solo la 3 celle con altri modelli... è solo questa la differenza oppure ci sono diversità di rendimento effettive tra 5 e 3+2? qual'è la miglior strada da seguire? è giusto il mio ragionamento oppure meglio 5 celle e basta!? grazie ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | ciao va benissimo anche 3 + 2 a patto che le unisci perfettamente cariche in modo da non avere sbilanciamenti fra i due pacchi, la differenza fra 3 + 2 e fra 5, non c'e', l'unico vantaggio e' quello di usarle per diversi modelli in configurazioni diverse...3....2.....5... a seconda dell'esigenza. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
scelta celle A123 oppure lipo flightpower? | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 15 | 14 aprile 08 15:15 |
Triton I e pacco 5 celle Ni-Cd 3300 scarica-carica | ClaBos | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 giugno 07 09:18 |
lipo 3300 | il-david | Batterie e Caricabatterie | 0 | 21 aprile 07 19:38 |
